Показано с 21 по 22 из 22
Тема: Помогите реализовать на ПР110
    13,609
    lagris все ваше можно реализовать на микроПК (пром ПК, обычном ПК) вообще без ПР или ПЛК. просто использовать RapidScada + модули ввода/вывода. Программы управления правда придется написать на C#.
    Можно использовать и ПР для управления локально, а ПК будет агрегатором и в том числе какой-то управлялкой.
    К этому Я и стремлюсь, но это в дальнейшем вначале надо сушку на одной камере запустить потом блок ввести в работу. Это будет как гора с плеч и ключ от прохода туда где еще будут достраиваться 4 сушильных блока с 5-ю камерами в каждом блоке.
  1. Помогите реализовать связь через преобразователь Ethernet - com
    от Artem198607 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 16.10.2024, 06:58
  2. Помогите реализовать
    от lagris в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 23.01.2024, 11:51
  3. Помогите реализовать один проект! (студент)
    от Shodi в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 21.10.2018, 21:49
  4. Помогите с ПР110 по Modbus rtu.
    от Wladislaw в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.03.2017, 07:52
  5. помогите реализовать функциюна ПР200
    от IgorPI в разделе Программируемые реле
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 15.01.2017, 04:30
