Страница 3 из 10 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 99
Тема: ИПП120
  1. #21
    Цитата Сообщение от Evgenii123 Посмотреть сообщение
    Подскажите как на ИПП реализовать архив аварий? Нашел пример на форуме, но там не монохромный дисплей. В общем не могу сообразить.
    Вот один из примеров вывода аварий, миганием светодиода, там же есть и другие примеры
    Вывод Аварий, 5 штук, миганием светодиода F1 https://owen.ru/forum/showthread.php?t=39169&page=3#21
  2. #22
    9,771
    Трудно найти более неподходящий вариант для ИПП120, кстати, в этой теме(в посте#5), я ссылки давал на более подходящие для ИПП120 варианты: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=39169
  3. #23
    Я в этой https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31113&page=3 теме нашел вывод на экран аварий, только мне бы время возникновения аварии как то прикрутить. Ну и архив бы небольшой
  4. #24
    9,771
    Что мешает взять вариант со временем, до 32 аварий можно запомнить, там же ссылка есть, что мешает-то: https://owen.ru/forum/showthread.php...F2%E0%EF%EA%E8
    Если у вас несколько видов аварий, пишите по фронту(спаду) возникновения(исчезновения) аварии её номер(код), для этого потребуется не один бит, а несколько, например для 16 видов аварий нужно иметь 4-е бита в переменной для фиксации номера(кода) аварии!
    Вот здесь обсуждали: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=26216&page=24
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.02.2025 в 01:48.
  5. #25
    Среди компонентов есть макрос Events, в документе к нему и пример использования.
    Ошибся с названием - Event_Log_v1.02
    Последний раз редактировалось FPavel; 01.02.2025 в 21:18.
  6. #26
    Event_Log_v1.02 с этим макросом у меня при 12 событиях не осталось энергонезависимой памяти
  7. #27
    Значит надо уменьшить кол-во событий и (или) отказаться от записи Даты (и Даты со Временем отключения). Или отказаться от архива.
    Использовать другой пример. Это вам не ПЛК где памяти за глаза.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.02.2025 в 10:51.
  8. #28
    4,204
    Мой вариант журнала аварий (событий) https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post294061
    аварии высвечиваются в порядке их появления
    Журнал на шесть событий (Анимация):
    ЗЫ.
    Вариант с использованием макроса DC16bit, для вывода названий аварий(событий) https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post294177
  9. #29
    Отказаться от архива я не могу, в ТЗ указано что должно быть.
  10. #30
    9,771
    Вам архив большой надо, на сколько событий с меткой времени?
    В смысле, боюсь более чем на 150 событий не получится, памяти не хватит, это если всю энергонезависимую память ПР200 на архив пустить! Если не изменяет память, я в одной из тем форума прикидывал!
  1. ПР 103 + ИПП120 Не настроить слейв на ПР 103 для работы с ИПП120
    от nikolay861 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 14.02.2024, 20:01
  2. СПК107[M] + ИПП120
    от ShikuS в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 01.11.2023, 11:49
  3. ИПП120 Master
    от batur в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 12.07.2022, 10:49
  4. ИПП120 + R421C32
    от Alexteam в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 25.09.2020, 09:10
  5. ПЛК 160 и ИПП120
    от Минга в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.11.2018, 03:44
