Показано с 1 по 3 из 3
Тема: СПК107[M] + ИПП120
    По умолчанию СПК107[M] + ИПП120
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, имеются ли шаблоны для Codesys 3.5, чтобы подключить к СПК107 информационную панель ИПП120 (по RS485 Modbus RTU)
    ИПП 120 будет использоваться только как информационное табло, с СПК будет передаваться температура, давление и некоторые заголовки, в зависимости от входящей переменной.
    Возможна ли реализация подобного.
    Конечно для начала соединить бы их как СПК Master и ИПП120 как Slave. Однако в документации OwenLogic указано, что в режиме Slave прибор предоставляет данные для считывания другим устройством в сети, самостоятельный опрос не ведет. И получается, мне его как Master нужно делать?
    Спасибо
    Последний раз редактировалось ShikuS; 31.10.2023 в 23:48.
    27.01.2015
    13,997
    Цитата Сообщение от ShikuS Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Спасибо
    В ИПП120 карта регистров формируется программистом, так что разработать шаблон для нее невозможно.
    В документации OwenLogic, видимо, есть неточность - если использовать ИПП120 как Slave, то, конечно, СПК сможет записать в нее значения.
    См. пример для ПР200 (для ИПП120 всё будет аналогично):
    https://youtu.be/2cfNRUbeJ_k?si=sVJILrMyqJDZ_SaO
    Евгений, спасибо.
    На первый взгляд все довольно не сложно выполняется , посмотрим, что покажет практика
    Евгений, Спасибо, все работает, как часы
    Последний раз редактировалось ShikuS; 08.11.2023 в 21:16. Причина: Дополнение
  1. ИПП120 Master
    от batur в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 12.07.2022, 10:49
  2. ПЛК110[М02] + ИПП120
    от raven34716 в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 01.03.2021, 09:32
  3. ИПП120+ТРМ138В
    от Давид в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.02.2021, 20:40
  4. ПЛК 160 и ИПП120
    от Минга в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.11.2018, 03:44
  5. ИПП120+ТРМ210
    от pylesos в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.07.2018, 09:46
