Показано с 21 по 22 из 22
Тема: Перезапуск контроллера c HMI
  1. #21
    kondor3000 вы просто ограничены мнением работы одного ПЛК. Не думали, что этот способ более правильный, когда какой-то установкой управляют несколько ПЛК и логично при ошибке или аварии все централизовано перевести в СТОП ? вместо бесполезной траты времени в каждом ПЛК писать обходные пути?
    У нас с таким подходом уже бы выгнали программиста на улицу гулять, если не хуже.
    Щас придут Сергей666 и Валенок, объяснят как надо писать программы и политику партии до кучи).
    И не надо кивать на ПЛК Роквел и Сименс, тема про ПЛК ОВЕН только.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.10.2024 в 09:09.
  2. #22
    13,378
    In_Da_Cher_A ошибка может быть не в программе, а в механизме. Ну пример, три взаимосвязанных конвейера, каждый управляется своим ПЛК. Наворачивается, датчик, концевик, или мотор начинает усираться по току.
    Программа ПЛК ловит и останавливает свою часть, тут же дает команду остановится другим ПЛК, в которых нет ошибки или аварии. То есть идет остановка цепочки конвейеров.
    Как это реализовывать зависит от среды разработки ПЛК и их возможностей.
    Как выше писал, у Роквеловских ПЛК идет связь по их реализации Ethernet/IP в старших моделях, там есть команды старт/стоп через протокол. ПЛК при этом не отваливается от связи, если он включен.
    Вы забываете, что ПЛК, переведенный в Стоп по умолчанию вырубит все выходы. А если писать программу, которая будет типа мимо пропускать все шаги программы - вся гарантия выключенных выходов висит только на программисте и больше ни на ком.
    Еще раз. Как это применять, где и т.д. полностью зависит от возможностей ПЛК. CodeSys как бы хорош, но по сути он является SoftPlc впихнутый в коробочку ПЛК. Как бы не тот уровень, если сравнивать с такими ПЛК как Delta, Siemens и т.д. Хотя и там косяков хватает.
    Пример косяка Siemens 300/400. Оставшиеся в живых на январь 2038 года, при условии синхронизации времени дружно перейдут в стоп по всему миру. Ловите момент так сказать. Осталось 14 лет подождать
    Последний раз редактировалось melky; 16.10.2024 в 09:02.
  1. Перезапуск ПЛК по питанию.
    от Вова13 в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 16.12.2022, 00:41
  2. Перезапуск opc-сервера
    от Andrew_Stranger в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 09.06.2022, 15:32
  3. Перезапуск порта rs 485
    от Serrk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.06.2019, 15:37
  4. перезапуск Opc сервера
    от svavan в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 16.01.2008, 12:08
