Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Перезапуск контроллера c HMI
    Вообще то вопрос звучал, выключить контроллер кнопкой в стоп , а потом другой кнопкой включить, при чём с панели.
    Вот и интересно ЗАЧЕМ?
    Написан код на sfc,для удобства сброса исполняемой программы, чтобы не делать рукописки.
    13,030
    МихаилГл Роквеловским можно старт стоп сделать через протокол. Там есть Status PLC. Даже панель не нужна.
  3. #13
    А еще какие варианты имеются для выполнения старт\стопа?
  4. #14
    Вам нужен перезапуск контроллера для того, чтобы вернуть программный алгоритм на SFC в начальное состояние?
    Извиняюсь, а что такое "рукописки"?
  5. #15
    "Вам нужен перезапуск контроллера для того, чтобы вернуть программный алгоритм на SFC в начальное состояние?" - Да
    "Извиняюсь, а что такое "рукописки"? " - Написание своей подпрограммы для возвращения кода и выходных переменных в изначальное состояние.
  6. #16
    Даже если такой функционал есть, как только вы выполните стоп, остановится связь с панелью и старт вы уже не выполните.
  7. #17
    Можно питание ПЛК вырубить, а для надежности - вместе с питающей подстанцией
  8. #18
    Офигеть, вместо того чтобы написать нормальную программу, челы из Сименса пользуются остановкой контроллера и запуском, для сброса переменных и перезапуска программы. Недаром я спрашивал, зачем это надо, а в ответ какая то хрень про "рукописки".
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.10.2024 в 18:50.
  9. #19
    13,030
    kondor3000 вы просто ограничены мнением работы одного ПЛК. Не думали, что этот способ более правильный, когда какой-то установкой управляют несколько ПЛК и логично при ошибке или аварии все централизовано перевести в СТОП ? вместо бесполезной траты времени в каждом ПЛК писать обходные пути?
  10. #20
    и откуда в хорошо написанной программе - ошибка?
    и при аварии, нормальные системы защит или ПАЗ и так всё останавливают и переводят в безопасное состояние - не дожидаясь, когда кожаный мешок ткнёт в экран на кнопку Стоп.
  1. Перезапуск ПЛК по питанию.
    от Вова13 в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 16.12.2022, 00:41
  2. Перезапуск opc-сервера
    от Andrew_Stranger в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 09.06.2022, 15:32
  3. Перезапуск порта rs 485
    от Serrk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.06.2019, 15:37
  4. перезапуск Opc сервера
    от svavan в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 16.01.2008, 12:08
