Показано с 21 по 30 из 37
Тема: Не работает модбас
  1. #21
    Цитата Сообщение от Полигон Посмотреть сообщение
    Пока не можем повторить такое же поведение.
    Пришлите пожалуйста конфигурацию сетевых портов, можно скрин из Веб-конфигуратора
    Алгоритм.
    Включаем контроллер, ждем загрузки приложения.
    Пытаемся подключиться по модбас. Ошибка.
    Логинимся на веб-интерфейс и перезапускаем приложение.
    Модбас подключается.
    По ссылке можно скачать видео, как это происходит, приложение для ПЛК, скрины веб и не веб настроек сети и конфу для OwenOPC сервера.
    https://nufnuf.asf-srv.ru/d/s/10STvq...YI-HLWAHVfjuws
  2. #22
    Цитата Сообщение от rediskus Посмотреть сообщение
    Алгоритм.
    сетевые настройки корректные, попытаемся воспроизвести проблему у себя, по результату отпишемся
  3. #23
    Если нужен доступ к контроллеру по SSH и Modbus пишите в личку
  4. #24
    Можете, пожалуйста, проверить пинг с контроллера пк через порт, на котором наблюдаются проблемы с инициализацией? Пропинговать из web-конфигуратора, раздел терминал.
  5. #25
    22.07.2024
    Санкт-Петербург
    27
    запускали присланный проект из автозапуска на таком же контроллере
    вот только сеть у нас немного по-другому настроена, поэтому и попросили скрин
  6. #26
    Вот скрин. Я пробовал на разных компах. Могу засунуть контроллер в другую сеть, посмотреть что будет в этом случае.
    При этом полигоновский отладчик прекрасно подключается к проекту.
  7. #27
    Опять сам спросил, сам ответил
    Как сразу предположил вчера программа на ПЛК успевает стартануть раньше, чем линукс поднимет сетевые интерфейсы. Вы сказали, что не можете повторить проблему и сеть у вас настроена по другому. Вот в этом и ответ. У вас на контроллере стоит статический IP адрес. А у меня динамика.
    Прога запускается, а контроллер еще ждет когда ему дадут IP. Как это решить?
    1. Запретить динамику
    2. Вставить задержку в автостарт.
    3. Разобраться и сделать правильно )
    Так работает.
    так тоже работает.
    В динамике не работает
  8. #28
    13,508
    rediskus у вас сейчас статика выдается роутером?
    Господа полигоновцы, вы не ответили на вопрос - запуск RT через systemd или файлы напрямки в rc.local (init.d) или где они там у вас валяются ?
    Могу ошибаться, давно через rc ничего не запускал. У вас там имена файлов начинаются с буквы и цифры. Найдите кто именно запускает RT и увеличьте там цифру на побольше.
    Последний раз редактировалось melky; 10.10.2024 в 15:29.
  9. #29
    22.07.2024
    Санкт-Петербург
    27
    Так работает.
    так тоже работает.
    Спасибо, в этом и причина. Посмотрим, как это можно исправить.
  10. #30
    22.07.2024
    Санкт-Петербург
    27
    Запуск рантайма в файлах rc.d, его приоритет 99 самый последний
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.04.2023, 06:56
  2. ПЛК150-220.А-М (master) СП307Б (slave): работает write, но не работает read
    от программист_с_паяльником в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.01.2022, 09:38
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.04.2018, 11:16
  4. СМИ1 странно работает по модбас
    от RomAl в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.10.2014, 12:01
  5. МВУ МВУ анд Модбас РТУ
    от SMH в разделе Разработки
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 21.10.2008, 13:57
