Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Подключение УРСВ311 к СП310 посредством RS-485
    По умолчанию Подключение УРСВ311 к СП310 посредством RS-485
    Здравствуйте, столкнулся с такой задачей: подключить по RS-485 УРСВ311 к СП310. Имеется ли такая возможность и как это сделать?
    откройте руководство по эксплуатации и прочтите, какие интерфейсы и протоколы поддерживает панель
    найдите такие в руководстве по эксплуатации расходомера
    там же есть картинки куда что совать
    и сразу получите ответ на свой вопрос - есть ли такая возможность и как это сделать
    рс485 это физический интерфейс в 2 провода. какая проблема взять витую пару 1 штука N метров и соединить два прибора?
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 25.09.2024 в 13:59.
    Проблема при установлении соединения между устройствами. Т.к СП не видит УРСВ
    Что значит не видит? Сетевые настройки мастера/слейва одинаковые? Адрес устройства правильный? Сторонним модбас анализатором подключались?
    PS И адреса регистров надо знать. В рэ производителя не нашел этого, но тут есть:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37666
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 25.09.2024 в 14:37.
    на сайте ВЗЛЁТа всё есть, у них это отдельный документ, просто автор не хочет кликнуть несколько раз мышкой в интернете
    вот сам буквально неделю как приехал с объекта где сделал сеть из 6 расходомеров, никаких проблем нет, кроме желания приложить руки и немного голову
    По ссылке чел спрашивает почему не работает, он в Модбас пул 0х04 функцию поставил, а в ПЛК 0х03 и спрашивает почему не работает)))
    Там есть все нужные параметры для ТС.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.09.2024 в 16:45.
    Подключил витой парой, ПО от взлет выдает все значения, пытаюсь прочитать MBpoll'ом выдает ошибку: timeout error. Сетевые настройки взяты с руководства.
    а что вы сделали, чтобы они увидели друг друга?
    Подключил витой парой, ПО от взлет выдает все значения, пытаюсь прочитать MBpoll'ом выдает ошибку:timeout error
    С настройками утилиты "поиграйте", там есть смещение регистра на 1, последовательность и пр.
  1. ПЛК210 и Взлет УРСВ311
    от Shera_Best в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.04.2023, 06:15
  2. Управление реле посредством ТРМ202
    от МихаилБ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.03.2023, 17:33
  3. Подключение СП310 к пр200
    от Jakan в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 22.08.2019, 23:23
  4. DDE-обмен посредством GateWay-сервера
    от geroin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.05.2016, 08:20
  5. плк 100 управление посредством смс
    от aleksandr99 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.04.2015, 09:45
