Показано с 1 по 10 из 13
Тема: ПЛК210 и Взлет УРСВ311
    По умолчанию ПЛК210 и Взлет УРСВ311
    Мне нужно соединить ПЛК210 (Мастер) и Взлет УРСВ 311 (слэйв) по модбас RTU, скорость 4800 8N1 (поддержка УРСВ 311). Карту регистров имею (нужен float регистр HEC С0D6 = DEC 49366).
    С помощью ModbusPoll подключаюсь и считываю этот регистр, с помощью ПЛК210 не получается.
    CS 3.5 ругается что Modbus Error = RESPONSE TIMEOUT
    Посмотрел форум, увидел что многие не могут с приборами Взлет соединиться..
    если кто решал такой вопрос подскажите где какой-то нюанс может есть..
    Версия CS 3.5 SP18 Patch 3+
    • Тип файла: jpg 1.JPG (27.3 Кб, Просмотров: 21)
    • Тип файла: jpg 2.JPG (29.2 Кб, Просмотров: 22)
    • Тип файла: jpg All.JPG (137.1 Кб, Просмотров: 21)
    27.01.2015
    13,995
    Если в Modbus Poll установить Quantity = 2, то опрос будет успешным?
    Проверьте в узле LeftSide на вкладке Конфигурация - включен ли резистор подтяжки для используемого порта?
    Опрос успешный, один момент но я не думаю что это имеет значение в ModbusPoll я выставляю отображение как Float inverse и вижу реальное значение.
    По поводу подтяжек включено
    27.01.2015
    13,995
    Тогда попробуйте запустить ваш проект CODESYS на виртуальном контроллере:
    https://www.youtube.com/watch?v=RgtfIOgKwTY
    В узле Modbus COM потребуется указать номер виртуального COM-порта вашего ПК.
    Посмотрим, будет ли опрос в этом случае.
    В виртуальном цифры видны..
    27.01.2015
    13,995
    Тогда, видимо, у вас какие-то проблемы с линией связи.
    Какой конвертер USB/RS вы используете?
    Какой-то китайский noname..
    Странно.. 2 провода подключаю к ПК и всё видно, подключаю к ПЛК невидно. С полярностью играюсь при этом..
    27.01.2015
    13,995
    Попробуйте отключить подтяжку.
    Если не поможет - попробуйте подключить к другому порту ПЛК (потребуется поменять его номер в CODESYS).
    Порты менял,
    завтра попробую с подтяжкой поиграть
    Поиграл с подтяжкой, результата нет.
    На 2-ом порту 485 сидят 6 устройств (4 ПР200 и 2 Взлет 510), они видны.
    Поменял местами сети, 6 устройств заработали на 1-ом порту, теперь на 2-порту не видно расходчиков Взлет 311..
    Ваще странно..
  1. Взлет ро-2
    от artem_makarov_1910@bk.ru в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 07.03.2023, 14:06
  2. ВЗЛЕТ ТЭР + СПК107
    от Vadimko1988 в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.05.2017, 23:29
  3. Расключение ТРМ 202 c ТПС Взлет
    от Роман Халецкий в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.02.2016, 17:04
  4. СИ-20 и расходомер Взлет ТЭР
    от LIBON в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 14:59
  5. ПЛК 150+Взлет ЭМ Профи
    от nemo852 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.05.2011, 19:46
