Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Опрос ПЛК73 Счетчика импульсов SET.SIPU.RS.2.0.DIN
  1. #21
    А что разбираться?
    9600 8n2
    Modbus RTU, 3 и 16
    Порядок 1234. Т.к модбас.lib не делает приведения слов - 2143 (про это там даже написано)
    Группы - есть. Как обрабатывает пропуски - сами проверяете групповым запросом.
    У ТС почти готовая программа есть, только адрес забить и правильно байты расставить, не знаю зачем он тут про 8А писал, надо было СИПУ опрашивать, тем более ОРС сервером всё прочиталось.
  2. #22
    Карту вроде не, но логи из родной программы настройщика есть. Можно разобраться.
    хм. Ща напишу человеку, может что пришлет.
    Оказывается у меня даже есть. Разбирайтесь. Но у меня был на 10-ть каналов с MBus протоколом на руках. А это для RS485 описание.
    Подскажите, карта адресов из этого документа "Протокол обмена СИПУ" подходит для двухканального СИПУ RS485 или она индивидуальна для десятиканального счетчика? Через MB Poll получилось законнектиться с СИПУ, но приопросе адресов по карте ответов нету
  3. #23
    13,630
    Gleb Burnatov не очень в курсе, я не использовал их с Modbus.
  4. #24
    Для 2х портового соответствует, OPC сервер опрашивает по адресам 1й порт 0x2050 (8272); 2й порт 0x2052 (8274) соответственно.2024-11-22_14-33-45.jpg
    Part of Data Package Description Value
    9D Slave address 0x9D (157)
    03 Function code 0x03 (3) - Read Holding Registers
    20 50 Starting address Physical: 0x2050 (8272)
    Logical: 0x2051 (8273)
    00 02 Quantity 0x0002 (2)
    D2 46 CRC 0xD246 (53830)
    20 52 Starting address Physical: 0x2052 (8274)
    Logical: 0x2053 (8275)
    73 86 CRC 0x7386 (29574)
  5. #25
    Как я и думал, в проекте мешанина полная, адреса регистров со смещением на 1 регистр, хотя читаете Float32 (4 байта) и смещение должно быть 2.
    Кроме того, указатели собраны под Float64 (8 байтное число) , то что у вас в итоге получается, это набор чисел, непонятно откуда взятых.
    Один регистр вообще не понятный указан 2: reg:=8474;
    хотя читаете 0: reg:=8272; и 8274
    Для МВ110-8А, которое вы как бы читали, не правильно указаны адреса, и так же не правильно собраны REAL из байт. Если вы что то и получили правильно, это случайность, от нескольких исправлений в адресах и указателях, после чего проект полностью не очистили и не скомпилировали заново.
    На всякий случай, скрин чтения модуля 8А с правильными адресами и правильной расстановкой байт в указателях Вложение 78395
    Уважаемый kondor3000, вопрос к вам не по теме поста, но по теме нашего с вами общения в плане МВ110-8А.
    Столкнулся вот с чем: У меня в системах микроклимата работают ПЛК-73 на них в качестве расширения аналоговых входов подключены МВшки. Запасы старых закончились, а новые МВ110-8а, те что с QR кодом, бибка ModBus.lib читать не хочет.
    Огромная просьба, посоветуй что-то действенное!!!
    ...на СПК-210 не ФИЗИЧЕСКИ не ФИНАСОВО, перейти пока не успеваем!!!
  6. #26
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,098
    Цитата Сообщение от yurgin_757 Посмотреть сообщение
    а новые МВ110-8а, те что с QR кодом, бибка ModBus.lib читать не хочет.!
    Да ладно. Тоже самое. Только статусы со смещением в значении
  7. #27
    ...кусок кода в качестве примера ...плиззз!?
  8. #28
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,098
    Проект где?
  9. #29
    Должно всё читать, регистры не изменились. Вы адреса, скорость меняли на новых модулях ?
    Проверьте модули ОРС сервером.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.11.2024 в 16:15.
  10. #30
    Да, спасибо kondor3000 за подсказку про скорость, тут на форуме нашел подобный вопрос про новые МВ110 и бибку ModBus.lib для ПЛК73, оказывается она не работает на низкой скоростис новыми МВ110, хотя у меня в старых МВшках скорость была 9600 и всё работало, ну да ладно...
    Поставил скорость 115200 заработал опрос, ПЛК73 читает данные.
    п\с пример в приложении если что
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.12.2019, 14:19
  2. Помогите с выбором счетчика импульсов
    от Leman в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.03.2017, 11:15
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.09.2016, 14:25
  4. OPC переменные счетчика импульсов СИ30
    от Maksim69 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 20.12.2013, 12:00
  5. Выбор счетчика импульсов & датчика для него
    от Red_Rain в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.11.2013, 02:01
