Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Схема подключения счетчика импульсов СИ30 к энкодеру
    По умолчанию Схема подключения счетчика импульсов СИ30 к энкодеру
    Здравствуйте уважаемые специалисты!
    Нужна помощь по типу выхода и схеме подключения энкодера к счетчику СИ30.
    На производстве стоит "раскаточное" устройство для материала. На данный момент счет идет механическим счетчиком СО-205.
    Счет необходим в обе стороны т.е. в одну сторону прибавляет, а в обратную отнимает.
    Нашел энкодер с колесом Autonics ENC-1-1-N-24 Энкодер инкрементальный с мерным колесом: выходные фазы: A, B; ед. измерения: 1 мм, NPN с открытым коллектором, Uпит. 12…24V DC
    Артикул: A2500000826
    Написал официальному представителю о помощи в выборе и мне пришел вот такой ответ:
    "Определенных серий для вибрирующих поверхностей нет.
    Предлагаю рассмотреть модель ENC-1-1-T-24 Энкодер инкрементальный с мерным колесом: выходные фазы: A, B; ед. измерения: 1 мм, комплементарный выход, Uпит. 12…24V DC, кабель 10м
    Исходя из следующих данных вырисовывается вопрос:
    Какой вход поддерживает счетчик импульсов СИ30 (NPN с открытым коллектором или комплементарный выход)?
    Необходим ли будет дополнительный источник питания для энкодера или будет достаточно внутреннего питания счетчика СИ30 DC24В?
    По какой схеме нужно будет подключать энкодер?
    • Тип файла: pdf ENC.pdf (191.5 Кб, Просмотров: 476)
    Последний раз редактировалось Kvadrat; 23.12.2019 в 10:08.
    СИ30 работает только с энкодерами инкрементального типа n-p-n или p-n-p типа с уровнем сигнала логической единицы =10..30 В.
    Инженер группы технической поддержки компании ОВЕН
    31.07.2013
    Аркаим
    1,511
    Из предложенных энкодеров к СИ30 можно подключить любой.
    Внутренний источник СИ30 рассчитан на максимальный ток 100мА, данные энкодеры потребляют в разы меньше.
  1. Помогите с выбором счетчика импульсов
    от Leman в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.03.2017, 11:15
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.09.2016, 14:25
  3. OPC переменные счетчика импульсов СИ30
    от Maksim69 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 20.12.2013, 12:00
  4. Выбор счетчика импульсов & датчика для него
    от Red_Rain в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.11.2013, 02:01
  5. СИ30 схема подключения
    от Денис_NTS в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.08.2011, 08:21
