Показано с 21 по 30 из 33
Тема: Счетчик-корректор газа EK-270(ЭК-270),EK-260(ЭК-260) подключение по модбас
    Посмотрите обсуждение на другом форуме, может чем-то поможет
    https://www.cyberforum.ru/scada/thread735639.html
    27.10.2019
    Астрахань
    150
    ссылка не работает--- 502 Bad Gateway
    Заработало- час 502 висела
    Последний раз редактировалось wallera; 09.08.2024 в 05:36.
    27.10.2019
    Астрахань
    150
    Цитата Сообщение от Николай Суриков Посмотреть сообщение
    У меня есть в коробке корректор, сейчас соберу стенд, буду тоже пробовать настраивать связь. Вообще эта работа планировалась через месяц.
    Николай, это было-бы здорово.
    Настройки интерфейса корректора ЕК270:
    РИнт2 - Modbus
    Инт2 - 8n1
    СИнт2 - 19200
    ТИнт2 - RS485
    ШинИ2 - Выкл
    Modb (появляется только когда выбран РИнт2 - Modbus))
    МВСлд - Старший
    МВВид - RTU
    МВАдр - 8
    РРМод - 2
    РАМод - Log.Mode
    Попробовал. Получилось. Обычный модбас, все читается функцией 03 через библиотеку modbus.lib. С переводом данных надо только заморочиться. Так как есть данные в виде трех регистров, где два регистра это DWORD целая чать, а один регистр WORD дробная часть. Так же есть данные в BCD, то же не сложно. BCD_TO_INT - INT_TO_STR с добавлением ведущих нулей если необходимо и склейка через CONCAT.
    Так же в одном документе было написано:
    Внимание! «Адрес Modbus» отображается как «физический» адрес. Если вы используете «логический» адрес режима в EK2x0, вы должны вычесть смещение «-1».
    Значит читаем так - номер регистра из таблицы минус 1.
    Но у меня пока все просто потому что я подключаюсь через такое устройство
    На днях приедет USB - RS485 и попробую подключиться напрямую без модуля интерфейса.
    Да и времени на объекте пока нет совсем этим заниматься. Через месяц, когда буду встраивать корректор газа в диспетчеризация, тогда и буду решать все эти вопросы.
    Последний раз редактировалось Николай Суриков; 10.08.2024 в 10:55.
    27.10.2019
    Астрахань
    150
    О, Николай, отлично, у меня кстати тоже такая железка в ящике рядом висит, а с адресами я понял, что надо единицу минусовать.
    У меня адаптер УСБ->rs485(на озоне как грязи ,доставка 2 дня , НЕРЕКЛАМА!) есть , поеду в понедельник на ПГУ , тож буду пробовать.
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось wallera; 10.08.2024 в 16:21.
    Спасибо!
    В этой железке еще надо включить RS485. Делается это нажатием переключателя через отверстие отверткой под индикатором RS485 (он должен гореть).
    27.10.2019
    Астрахань
    150
    О,как,не знал ,Спасибо.
    27.10.2019
    Астрахань
    150
    СЕГОДНЯ получилось считать рабочий объем , здесь все как-бы понятно, а вот с расходом проблема:
    присылает 2 слова ,это я понимаю - число с плавающей точкой , как его преобразовать в человеко-понятный вид ума не приложу.
    За скрытый переключатель огромное спасибо! о нем нигде не слова....
    https://www.youtube.com/watch?v=UhAA2u3urZc
    https://rutube.ru/video/4d796c08ebd6...6d1738771d3f1/
    Последний раз редактировалось Николай Суриков; 12.08.2024 в 19:52.
  1. Подключение КМС-Ф1 по модбас по RS-485
    от 2s19 в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 21.11.2022, 17:32
  2. Счетчик газа
    от VladJ22 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 04.05.2022, 15:52
  3. Счетчик газа Гобой 1 и овен АС4
    от Александр Мелешко в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 03.05.2017, 14:12
  4. Счетчик импульсов Пульсар 10 модбас+ ПЛК100
    от Alber в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 09.07.2014, 07:24
  5. ПМ1 и Корректор объёма газа SEVC-D (CORUS)
    от Чужой в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.01.2011, 21:22
