Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Счетчик газа
    21.11.2016
    Самара
    24
    По умолчанию Счетчик газа
    Добрый день,
    Дома в котельной стоит ПР200 с ПРМ-1 - управляет котлом, контурами радиаторов, ТП, подпиткой и т.д.
    Дискретные выходы почти все заняты, а свободных входов много. Решил счетчики воды и газа на них повесить.
    Счетчики с импульсными выходами.
    Схема в ОЛ достаточно простая:
    на входе счетчик СТ с автосбросом (на 100 имп), далее счетчик CTN - на выходе наши показатели, которые смотрим на экране и передаем по Modbus куда-нибудь. Все просто, вопросов нет.
    Но остался вопрос установки текущих показаний на момент запуска и корректировки в случае необходимости, если показания в ПР200 и реального счетчика разбегутся.
    Не смог придумать как это сделать.
    Наверняка кто-то делал подобное, подскажите где посмотреть.
    • Тип файла: png g.png (5.4 Кб, Просмотров: 60)
    9,732
    Цитата Сообщение от VladJ22 Посмотреть сообщение
    Добрый день,
    Посмотрите в проекте что совсем недавно в соседней теме обсуждали, там имеются счётчики которые Вам подойдут без переделок, только диапазон расширьте до 9 девяток(999999999) и вместо линии задержки энергонезависимую переменную, которую для коррекции можно и на экран вывести:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=33969&page=2
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.11.2020 в 11:09.
    21.11.2016
    Самара
    24
    Так как Вы предлагает не работает.
    Создаем энергонезависимую переменную, устанавливаем ей значение например 100.
    В эмуляторе видим постоянно меняющееся значение этой переменной 100 - 0 - 100 - 0 .....
    • Тип файла: png g1.png (6.3 Кб, Просмотров: 32)
    9,732
    Так сначала сделайте как я предлагал, короче вместо линии задержки в русском языке означает что её нужно убрать!
    Вот немного переделал:
    Счётчик газа.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.11.2020 в 12:11.
    Простой способ. Но не знаю, как поведёт себя при включении/отключении питания ПР. corr задаём с экрана.
    21.11.2016
    Самара
    24
    Счётчик газа.owl
    Работает!
    Спасибо!
    Поскольку переменная энергонезависимая, после сброса питания значения сохранятся?
    9,732
    Работает!
    Спасибо!
    Ну Вы сами как думаете, для чего переменную сделали энергонезависимой? Именно для этой цели!
    21.11.2016
    Самара
    24
    Счётчик газа.owl
    Не все так просто.
    Странное дело, но при добавлении блока СТ перед счетным входом СТМ значение на выходе СТМ сбрасывается:
    - запускаем эмулятор.
    - импульсным входом увеличиваем показания счетчика на выходе СТМ.
    - корректируем показания.
    - при подаче первого импульса со входа --> блок СТ --> СТМ, значение на выходе СТМ сбрасывается.
    • Тип файла: png g2.png (5.2 Кб, Просмотров: 20)
    9,732
    Не все так просто.
    Чтоб они не делали - не идут дела!
    Вы посмотрите мой проект, что Вам выложил, там я расширил диапазон счётчика до 9 девяток(999999999) и Вам наверно следует последовать этому примеру, уже писал об этом, настройки в свойствах макроса, при копировании(переносе) макроса они не сохраняются!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.11.2020 в 13:32.
    21.11.2016
    Самара
    24
    Видно в понедельник их мама родила )))
    Свойства макроса я действительно просмотрел.
    Я поправил сам макрос а именно константу 31 --> 999999999, поскольку в вашем варианте, я так полагаю, он больше 31 считать не будет.
    Ну да ладно, коллективный разум победил и все заработало.
    • Тип файла: png g3.png (20.6 Кб, Просмотров: 35)
    • Тип файла: png g5.png (14.2 Кб, Просмотров: 28)
  1. Расходомер газа +прибор учета.
    Последнее сообщение: 08.09.2019, 20:57
  2. Датчик уровня газа
    от starterm в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.08.2017, 18:52
  3. Счетчик газа Гобой 1 и овен АС4
    от Александр Мелешко в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 03.05.2017, 14:12
  4. технический учет газа
    от Decl в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.09.2010, 22:20
  5. Узел учёта природного газа
    от rocky7 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 05:41
