Показано с 21 по 30 из 34
Тема: Помогите запрограммировать схему
  1. #21
    Цитата Сообщение от and909 Посмотреть сообщение
    Для сброса аварии можно использовать длительное нажатие.
    И раз уж начали про безопасность, то нужен датчик наличия объекта (человека) в зоне закрытия ворот.
    Это уже не важно... Вот, на что меня хватило (без кнопки "Стоп"):
    Остальное пусть ТС делает сам)
  2. #22
    И раз уж начали про безопасность, то нужен датчик наличия объекта (световой барьер) в зоне закрытия ворот.
    И предусмотреть функцию при закрытии ворот если сработал датчик безопасности выполнить короткое включение обратного движения (для освобождения зажатого объекта).
    По сигнализации можно добавить задержку между подачей сигнализации и началом движения ворот.
    Не, для этого пусть дорхан покупают, там уже вроде все есть в комплекте... И бесключевой доступ в придачу!
  3. #23
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Зачем дорхан? Мы щас ТСу такую систему замутим, его в дорхан ведущим без конкурса возьмут!
  4. #24
    Не, у меня уже к этой задаче вот:
    https://www.youtube.com/watch?v=y25DxNMh0xs
  5. #25
    Так в ТЗ и концевиков нет. Я бы сделал ФОРМАЛЬНО прям вот как написано, чтобы неповадно было.
  6. #26
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    на деревне у дедушки
    363
    Так в ТЗ информации ровным счётом "кот наплакал".
    Но одна мысль мне не даёт покоя...Время задержки на аварийную ситуацию. 120 сек..
    Это либо порядка 119 секунд (время полного открытия ,либо закрытия). Почти 2 минуты.
    По итогам предварительного вычисления и методом дедукции можно решить что мы имеем дело с железнодорожным депо.
    Возможно что и с авиационным ангаром.
    Ведь время управления реверсом хотя бы можно было указать.
    Либо так..
    "По истечении 120 секунд подачи напряжения "реверс" автоматически отключается и подаётся тревожный светозвуковой сигнал."
    Тут может быть и действительно...Как бы и может такое быть,что концевиков может и не быть.
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 15.05.2024 в 16:00.
  7. #27
    АРТ.Кар 64 Хосподи, да с каким депо? Вот воистину: бОльшие знания - бОльшие печали.
    Это задачка, которую сунули школьнику или студенту. И, судя по ТехЗаданию - юному поколению, которое или тупое настолько, что не спросило препода про концевики, или ещё тупее скопировало что-то откуда-то. Без понимания смысла.
    Вот и надо делать таким программы так, как написано: ставим тупо BLINK и RS-триггер Открытия и Закрытия. И пусть питание на "привод ворот" подаётся ВЕЧНО. Пока не сгорит. Или пока двойку не получат. Я только за!
  8. #28
    9,874
    Так концевиков, в прямом смысле может и не быть, в смысле, ставят пружинящие упоры в крайних положениях привод выключается по моменту или току.
  9. #29
    17.07.2023
    363
    Я полностью согласен с Вами. Но....движок жалко..
    Всё-таки концевики-это хоть какая-то гарантия..
    Но вопрос..(скорее даже не вопрос,а заинтересованность)
    Почему как только дело доходит до концевиков мы сразу думаем,что сигнал -это "дискрет"
    Ведь концевик может быть подключен и к "аналогу". Тогда изменения положения концевика нужно принимать(допустим) по изменению сопротивления.
    Ведь если в ТЗ указать ,что концевики должны контролироваться на КЗ и Обрыв-то тут ведь другой компот.
    Впрочем и тут в ТЗ про это ни слова. Тут "что просили-то и получили",но если "выкинуть" концевики и кнопку "Стоп"-то и от Прожекта ничего не останется.
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 15.05.2024 в 16:18.
  10. #30
    9,874
    Кнопку стоп тоже выкинуть, для останова во время движения использовать кнопку противоположного направление, как уже предлагали чем меньше деталей тем надёжнее, в смысле, ломаться нечему будет!
  1. Термостат, ищу схему
    от Kondor416 в разделе В помощь инженеру
    Последнее сообщение: 12.01.2021, 08:54
  2. Помогите собрать схему отопления
    от ted в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.12.2014, 08:07
  3. Помогите разработать схему автоматизации
    от corsar в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.11.2012, 20:23
  4. Помогите запрограммировать ТРМ 151-03
    от *Alex* в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.09.2012, 15:46
  5. схему подключения расходомера
    от Romanandru в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.07.2012, 11:15
