Страница 3 из 10 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 94
Тема: Обмен сингналами между двумя удалёнными объектами.
  1. #21
    У RUT240 есть 1-дискретный вход и 1-дискретный выход:
    Вот инструкция - как мониторить эти сигналы через MQTT https://wiki.teltonika-networks.com/...oring_via_MQTT
    Покопайте в эту сторону.
  2. #22
    13,512
    EFrol да хватит уже грузить человека, он не применит это для передачи переменных на своих объектах.
    Основа - облако Овен. Отсюда и отталкиваться. Там кто-то еще писал, что можно программу в облаке использовать, но сможет ли она пересылать переменные между объектами? ну и это полностью платный функционал вроде, то есть другой тариф. Ну и мое имхо, писать программу это не одно и то же, что просто настраивать. Но тут как говорится каждому свое.
    Последний раз редактировалось melky; 25.03.2024 в 13:23.
  3. #23
    09.10.2013
    Рыбница, Приднестровье
    38
    Ну один товарищ пытался сделать что-то через Распбери, но почему-то не пошло.
    Я понял, посмотрю Рапид, если примем такое решение обязательно обращусь к знающим людям, поскольку сам этим занимаюсь всего около года
    С электроникой "на ты", овен логик не проблема, настройка частотников тоже, а вот с программированием более сложных вещей, конечно есть проблема -
    нет в коллективе никого, кто бы мог "копать" так глубоко. Поэтому приходится учиться на ходу, хотя удивляет, что в такой системе как АСУП нет простых инструментов
    для решения подобных задач, надо её переименовать поскольку она не может Автоматически Управлять, больше заточена под сбор, отображение и хранения информации,
    хотя может я и ошибаюсь не зная всей глубины вопроса Прошу сильно не бить меня за это ...
    Всем спасибо за участие и информацию.
    Последний раз редактировалось MrLonely; 25.03.2024 в 13:31.
  4. #24
    13,512
    MrLonely у меня нет облака Овен (есть логин, но никак руки не дойдут попробовать), не знаю, как там включается OPC UA сервер. Так то в RapidScada есть OPC UA клиент. Вам в принципе тогда потребуется только платный Модуль автоуправления, чтобы настроить пересылку данных из переменной одного устройства в переменные другого по изменению.
  5. #25
    09.10.2013
    38
    Вот это уже конкретика, большое спасибо, буду изучать...
    Вход/выход видел при изучении модема.
  6. #26
    09.10.2013
    38
    Подключения ОРС к облаку Овена не проблема, подключается очень легко, но связать через ОРС сервер переменные из разных объектов видимо возможности нет, во всяком случае я её не нахожу
  7. #27
    Тогда позвольте ответить на Ваш вопрос.
    Если оставить все как есть, то тщательно курим инструкцию по OwenCloud на предмет записи данных по событию.
    Не забываем про то, что Пх210 имеют перемычки для управления возможностью записи в переменные.
    И главное помним, что OwenCloud (да и Интернет тоже) иногда подглючивает.
  8. #28
    Я не пользуюсь OwenCloud. Юзаю OPC Lectus - у него можно значения передавать из прибора в прибор.
  9. #29
    13,512
    Lectus в данном случае видимо не подойдет, так как у облака UA сервер, а не DA...
  10. #30
    09.10.2013
    38
    Допускаю, что не до конца скурили, но разве разве разные приборы в облаке могут читать события друг у друга?!
    Нужна ведь не только запись, но и чтение этого события у соседа ...
  1. Обен данными между двумя ПЛК по modbus TCP
    от AlexVasil в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.05.2019, 16:00
  2. копирование файлов между двумя плк304
    от nestor в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 25.02.2017, 22:20
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 17:41
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.05.2015, 11:46
  5. возможость управления двумя объектами
    от Advokatio в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.12.2010, 09:34
