Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 54
Тема: Как уменьшить скорость rs=485 на ПР200
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    в деревне у дедушки
    363
    Я прошу прощения...
    Тут всё ясно и понятно..И написано по-русски.
    Но если я имею под руками только ПР 200 и ОЛ-то как я могу что-то поменять ?
    А если программы нет и она будет "потом"-то где можно что-то изменить ? В ОЛ ? Но как ..?
    А если менять что-то в датчике...То ведь сначала с ним нужно соединиться..
    Как-то я недопонял алгоритм действий...
    А то что вместо 2001 станет 2002 я понял сразу.
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 03.02.2024 в 17:41.
    Если по умолчанию скорость 4800 ,ПР не поможет. Любой программой " мастером", модбас пул например, все можно прочесть и записать.
    17.07.2023
    в деревне у дедушки
    363
    Сергей ,если не затруднит,то дайте ссылочку на программу.
    И прошу меня простить за моё скудоумие.
    Например вот эту:
    https://www.hw-group.com/software/he...-setup-utility
    Поэтому всегда нужно иметь под рукой какой-никакой преобразователь интерфейсов, даже дешёвый китайский.
    https://yandex.ru/search/touch/?text...1&clid=2237970
    Если устроит и не найдете с ключём , могу скинуть.
    17.07.2023
    в деревне у дедушки
    363
    Благодарю обоих. Время от времени буду тренироваться.
    Но если честно -то в подобные ситуации ,как ТС я ещё пока не попадал.
    И почему-то думал ,что регистры "зашиты намертво в железку" и изменить их можно только программой Производителя.
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 03.02.2024 в 18:18.
    В лс отправил.
    Иногда да. Вот недавно имел такую железку и софт производителя регистры менял без проблем. Вручную софтом выше это тоже можно было сделать, но там нужна была спец последовательность. 2 запроса на запись регистра и чтоб никаких других в это время не было. Так что с контроллера это сделать не получилось, т.к. надо было отключать запрос и на 2 последовательных триггер ставить. Можно было бы ручками, но раз был софт, не стал экспериментировать.
    Была и другая железка, где требовалось после изменения послать команду на запись. Это как раз делалось вручную. Т.к. тут уже софта не было. А с плк210 также не хотелось заморачиваться с таким алгоритмом.
  1. Как уменьшить время цикла проекта.
    от Vos-svar в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 01.04.2022, 18:04
  2. трм10-щ2.у.ст как уменьшить мощность
    от ferrum в разделе Эксплуатация
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 27.09.2021, 08:42
  3. ТРМ 500 , КАК УМЕНЬШИТЬ ВРЕМЯ НАБОРА ТЕМПЕРАТУРЫ?
    от TOLSTOJ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.02.2015, 19:55
  4. Как уменьшить таймаут ожидания ответа
    от Andrey_M в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.09.2012, 13:50
  5. можно ли уменьшить время запуска плк
    от Sniper007 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.05.2009, 16:57
