Показано с 1 по 10 из 12
Тема: ТРМ 500 , КАК УМЕНЬШИТЬ ВРЕМЯ НАБОРА ТЕМПЕРАТУРЫ?
    По умолчанию ТРМ 500 , КАК УМЕНЬШИТЬ ВРЕМЯ НАБОРА ТЕМПЕРАТУРЫ?
    печь начинает резко набирать температуру, вырубает автоматы, подскажите как уменьшить скорость набора или мощность если это возможно на данном приборе
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,195
    Можно в этот момент махать мокрым полотенцем.
    (ответ равен вопросу по информативности)
    23.02.2010
    265
    ТЭНы меньшей мощности поставьте
    \ок есть ли возможность програмным методом на трм 500 задать скорость набора температуры ,или уменьшить мощность ,или на время подъема температуры сделать не прямую подачу тока а размыкать реле каждые 10 секунд,
    Правильно говорят - "Ученье свет, а неученье - тьма". Тебе надо автоматы поменять, они не соответствуют мощности нагрузки.
    12.02.2014
    собянщина
    325
    или отключить часть тэнов
    А допустимой нагрузке по нагреву проводников новые будут соответствовать? или всё сгорит?
    TOLSTOJ Схему соединения ТЭНов и их мощность - в студию.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,195
    Исхожу (т.к. не ясно) что управление ПИД'ом (на ТРМ500 - есть)
    Уменьшить Kp и увеличить Ti (или уменьшить Ki - по реализации)
    спс уменьшил кп стало включать нагрузку с интервалом заданным в периоде и перестало выбивать автоматы только на пид регулировании не вырубает реле при достижении верхнего предела
    Последний раз редактировалось TOLSTOJ; 17.10.2014 в 19:56.
    Про настройку ПИД регуляторов море тем на форуме было.
    Воспользуетесь поиском?
    Или начнём заново?
  1. Замедление набора давления
    от Алекс2013 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.10.2013, 14:23
  2. MSRT-Net-500
    от rocky7 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.06.2013, 22:03
  3. Как уменьшить таймаут ожидания ответа
    от Andrey_M в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.09.2012, 13:50
  4. можно ли уменьшить время запуска плк
    от Sniper007 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.05.2009, 16:57
  5. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 03.03.2009, 16:27
