Показано с 21 по 30 из 31
Тема: Как сделать архивы часовые,суточные,месячные?
  1. #21
    Цитата Сообщение от delta8 Посмотреть сообщение
    ну мне нужно чтобы все хранилось в ПР, а панель могла просто считывать и вставлять в свою таблицу.Просто в вашем макросе не понятно каким образом сохранять показания в определенные регистры ПР перед тем как они обнулятся считая следующий цикл
    Это вообще не мой макрос, вам только ссылку дал, как пример подсчёта, но не сохранения.
    А написал, что всё можно передать в панель и там записывать на флешку, таблицу или в тренд. Или в скаду.
    Можно и ФБ ( макрос) модернизировать. Но только в ПР много не насохраняешь.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.04.2024 в 20:26.
  2. #22
    13,362
    delta8 не морочьте голову с ПР, сожрете ей всю память даже этим количеством, не память, так цикл увеличите в несколько раз.
  3. #23
    мне нужно хотя бы чтобы часовые хранились в течение дня,а суточные в течение месяца,а месячные в течение года,чтобы память у ПР не забивалась и не создавать отдельные регистры следующего дня или месяца, просто если в панели все записывать то тогда там надо записывать на флешку, а с флешки на панель данные не подтянутся если пропадет питание.
    Просто как это реализовать, думаю что нужно типа какого то блока fSave использовать с контролем времени.
    Последний раз редактировалось delta8; 03.04.2024 в 07:35.
  4. #24
    13,362
    delta8 вам давали ссылку на код на ST, сам не пробовал еще, но если за счет ST можно сократить цикл (на FBD я хранил всего 16 переменных и это отнимает именно от цикла, вплоть до того, что экран мигать начинает). то возможно есть смысл.
    Еще момент, храня в ПР за последние сутки, надо чтобы Scada могла подавать команду смены часа и вычитывать нужный час. Типа чтение архива через один регистр. Регистры в ПР не безграничны тоже.
  5. #25
    у меня ПР102 там регистров побольше чем в ПР200, и по сути его основная задача это считать тепло,расход и скорость конвейерной установки,так что насчет цикла не стоит переживать
  6. #26
    Добавил запись расходов 1 раз, стало немного тормозить в симуляции. И это ещё без сохранения 24, 30 и 12 шт расходов. 1Запись расхода.jpg
    запись при изменении часа, дня, месяца, года, перед обнулением расхода.
    Думаю ничего хорошего при записи в ПР не выйдет.
    Надо делать запись в панели, как и говорил. Писать можно в тренд или в таблицу, в энергонезависимую память, а выводить на флеш когда надо.
    С ПР подавать только расход и импульсы по времени.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.04.2024 в 09:44.
  7. #27
    13,362
    delta8 просто ПР не рассчитана на подобные выкрутасы и не так уж и много там регистров, как вам кажется.
  8. #28
    Добавил запись расходов 1 раз, стало всё тормозить в симуляции. И это ещё без сохранения 24, 30 и 12 шт расходов. 1Запись расхода.jpg
    запись при изменении часа, дня, месяца, года.
    ну а в панели СП 3ХХ, ресурс энергонезависимой памяти это 70000 циклов перезаписи, поэтому я и не хотел трогать PFW область, а использовать PSW и энергонезависмую на ПР. Наверное для моей задачи проще все в SCADу записывать или иметь другую панель, у которой нет особых ограничений по энергонезависимой памяти.
  9. #29
    Вы не правильно понимаете запись в панель. Нельзя писать раз в секунду, в один и тот же регистр, через 3 недели он умрёт.
    Если вы будете писать тренд в автообласть раз в час, день, месяц, год, памяти хватит на более 100 лет. Чем больше глубина записи, тем реже переписываются одни и те же регистры. Читайте ссылку, по записи в панель
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.04.2024 в 10:00.
  10. #30
    Если вы будете писать тренд в автообласть раз в час, день, месяц, памяти хватит лет на 100. Чем больше глубина записи, тем реже переписываются одни и те же регистры. Читайте ссылку, по записи в панель
    понял, тогда получается мне нужно в ПР отправлять тригер на запись определенных регистров, допустим,через каждый час,сутки и месяцы,а панель уже по этим тригерам будет их добавлять в свою таблицу в область PFW?
  1. Архивы в MasterScada
    от Lexey-ru в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 12.10.2024, 15:05
  2. Архивы в ПЛК.323 и ТЛ
    от Dima.Silorov в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 10.12.2018, 10:58
  3. Архивы на flash ПЛК
    от Моисеев Алексей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.03.2012, 10:09
  4. Архивы
    от Salvafion в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 15.11.2011, 14:47
  5. архивы мастерскады
    от alexx12 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 08:50
