Показано с 21 по 23 из 23
Тема: Автоматическое диммирование света
  1. #21
    31.01.2015
    Новосибирск
    107
    А как же ваш пресловутый ноль на выходе?
    Ну да, все верно. Я же прибавляю или вычитаю выходное значение с ПИД регулятора к общему выходному значению.
    Если с регулятора выходит ноль, вычитаю ноль или прибавляю ноль в зависимости от режима.
    При нуле общее выходное значение не меняется, как раз что и нужно.
    Просто я не мог долго понять как это реализовать.
    Много разных вариантов перепробовал, мозг чуть не взорвался.
    И сейчас не уверен, что реализовал верно. Хотя вроде все устраивает.
  2. #22
    9,928
    Да, как-то Вы усложнили, в смысле, не проще было бы добавить интегральную составляющую, как я советовал? У Вас, насколько я понимаю, она отсутствует(или её компенсирует дифференциальная составляющая, всегда направлена в сторону, противоположную направлению изменения параметра), коли при подходе к нулевому рассогласованию выход ПИД-регулятора равен "0".
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.11.2023 в 19:54.
  3. #23
    09.12.2013
    2,211
    Здравствуйте!
    Удалось реализовать на основе ПИД регулятора по первой схеме (выше).
    Использовал только пропорциональный коэффициент, остальные в принципе в моем случае оказались не нужны.
    Точность в такой связке довольно приличная, удерживает световой поток +-10 Люкс от уставки.
    Очень плавная регулировка, на глаз вообще не заметно изменение.
    В течении минуты выходит на необходимые значения уставки, но для цветочков это даже лучше.
    Всем спасибо!
    Переключение режима холодильник-нагреватель проще реализовать пределами выхода Мин: -100% Макс: +100%
    И вы, все таки, управляете освещением внутри теплицы используя внешний раздражитель в виде солнца?
  1. Мерцание света твердотельное реле.
    от webage в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.05.2019, 17:58
  2. Диммирование на ПР114, ПР200
    от Moiseev_Alexandr в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 17:36
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 10:30
  4. Конец света?
    от жекон в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 21.12.2012, 13:35
  5. Выбор датчика света
    от satinp в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.07.2011, 13:32
