Показано с 21 по 30 из 33
Тема: пр200 и счетчик воды
  1. #21
    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    Исправляю свою статью. Дорисовал схему.
    Вот так это работает.
    Вложение 71434
    Стрелка что означает ? Зачем 2 источника питания ?
  2. #22
    IVM Это схема для моей статьи про дискретное IO. Там мне эти стрелки нужны, потому что они показывают некое абстрактное устройство и некие абстрактные выходы. Это же относится и к двум питаниям.
    А Автор даже нам не сказал, какой у него выход - NPN или PNP.
  3. #23
    Я так понял, что часть стрелок для солидности нарисованы.
  4. #24
    Вложение 71434
    Что за Out(-)? Уберите! Уберите синие стрелки на линиях! Обозначьте входы выходы "Устройства" кружочками (если это разъем) и соответствующими обозначениями.
  5. #25
    Ага! Типа всем выходам ВЫХОД! Выход! Точно выход! Да выход же! =)
    По самые по... Мне они нужны для статьи.
  6. #26
    Вы же статью не для самого себя(тещи) пишите, а для людей! Как может сигнал одновременно обозначаться Out(-) и OUT+? Тогда уж и землю обозначьте GND(-) и GND+.
  7. #27
    13,594
    там просто должно быть выход Out(-) и все. Подтяжка к + когда выход выключен...
    з.ы. абстракции зло
  8. #28
    Так и надо читать статью. А то она 2019го года, и ВДРУГ все только что обратили внимание, что там плюс и минус на одной схемке не такие.
    Моя задача - показать то, как минусовой вход прибора превращается в плюсовой. Обозначения разъяснены в контексте статьи. Для тех, кто любит и умеет читать.
  9. #29
    13,594
    интересно, чего показывать то? pullup, pulldown никто не отменял, чтобы при выключенном выходе не было неопределенного состояния. А простым языком просто подтяжка к какому-то из уровней.
  10. #30
    Добрый день. У меня есть прибор с импульсным выходом, типа MASTERFLOW и релюха ПР205. В паспорте на расходомер указана нагрузочная способность выхода - 2мА (стоит оптрон), а у ПР205 указан ток быстрого входа до 15 мА. Для согласования приборов по токам пытались делать прокладку из транзистора и из оптрона - не работает.
    Может подскажете, как их согласовать?
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.03.2018, 09:10
  2. Скада и счетчик воды
    от mib_z в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 08.11.2017, 10:23
  3. как подключить счетчик воды и какой?
    от Serhioromano в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 29.08.2017, 12:03
  4. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 11.01.2016, 10:47
  5. Счетчик воды РСЦ
    Последнее сообщение: 14.03.2013, 07:55
