Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Как определить состояние соединения с ПК по Modbus TCP
  1. #21
    А вот если у ПЛК зависнут открытые сокеты, к нему уже будет нельзя подключиться, пока не перезагрузят его.
    С чего бы? При отсутствии обмена клиент должен закрыть сокеты по истечении таймера keep alive.
  2. #22
    13,030
    imaex при чем тут обмен? при обрыве связи клиента происходит закрытие сокета на сервере (ПЛК) ?
    При восстановлении связи клиент озаботится каким-то образом о закрытии оборванного соединения ?
  3. #23
    Тут
    https://modbus.org/docs/Modbus_Messa...uide_V1_0b.pdf
    все сценарии расписаны.
  4. #24
    Допустим вы определите в ПЛК, что отвалилась связь, если он слейв, толку от этого никакого. Только со стороны мастера можно переподключить порт ( если не физический обрыв).
    Поэтому надо делать так, чтобы связь не отваливалась. А если отвалилась, то переподключить порт на Скаде.
    Мое утверждение никак не противоречит вашим изъяснениям. В "нормальной" скаде всегда есть возможность перезаупстить соединение. Но в жизни так бывает, что не всегда есть возможность построить надежную внутреннюю сетку без отвалов. А процесс бывает надо паузнуть из-за отсутствия связи с оператором.
    Да и тем более в скаде делается такой же сторожевой таймер, и ставятся на паузу процессы обработки в скаде. Связь восстановили, ошибки квитировали и продолжили свои дела технологические.
  1. Modbus контроль ошибок соединения
    от aven в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.05.2021, 12:07
  2. ТРМ 133м-04 modbus Текущее состояние
    от Sashka4000 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.01.2016, 09:10
  3. Как считать состояние выхода МУ110-16Р modbus
    от acronis в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.03.2015, 12:23
  4. ТРМ-202 нет соединения по modbus
    от Push_ON в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.02.2012, 12:44
  5. Потеря соединения по Modbus TCP/IP ПЛК304
    от Грушецкий Павел в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 03.02.2012, 19:19
