Показано с 21 по 30 из 50
Тема: ПЛК110-30.М02 в СТОПе
  1. #21
    Добрый день. Столкнулся с такой же проблемой(при отключении\включении питания контроллер не стартует) Контроллер ПЛК110-32 Р-М М 02. Аналогично перевожу переключатель в стоп>сброс>работа. контроллер запускается. Создание загрузочного проекта в CDS сделано. Косяк в программе маловероятен, потому что контроллер даже не пингуется и Linkа нет по ethernet. Есть ли какой то ответ от представителей Овен по поводу данной проблемы
  2. #22
    а как вы загрузочный сделали?
    а вот с этого места поподробнее - как это он запускается и куда
    напишите последовательность своих шагов с момента открытия проекта к кодесис
  3. #23
    Изначально- загружаю проект в ПЛК, делаю загрузочный проект. переключатель в положении "Работа". После этого программа исполняется, обмен с периферией есть.
    Отключаю\Включаю питание ПЛК- Индикатор "Работа" не светится, Линка нет. Перевожу переключатель в "Стоп", потом Работа.- без изменений.
    Перевожу кратковременно в положение "Сброс", потом в "Работа"- ПЛК переходит в режим "Работа", ПО исполняется, Линк есть.
  4. #24
    Если ПЛК не запускается в Работу после перезагрузки по питанию, значит вы не создали загрузочный проект (заливка проекта в ПЗУ), а просто залили проект в ОЗУ ПЛК (сделано для отладки проекта).
    Естественно он не запустится в работу, в ПЗУ нет проекта.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.02.2024 в 18:45.
  5. #25
    Добрый день! Аналогичная проблема - нет автоматического старта после подачи питания (переключатель в верхней поз. "СТАРТ") программы (Codesys2.3) на ПЛК110-60-220 за "разумное" время.
    Может самопроизвольно стартовать через 20 мин после включения, а может через полчаса, через час. Помимо отсутствия старта программы нет и соединения по Ethernet - невозможно заново запустить/прошить программу через Codesys по Ethernet.
    "Ручное" вмешательство - переключения селектора режимов (Старт/Стоп/Сброс) особой пользы не дает, могут повлиять 1-2 раза из 10/30+ попыток,
    Программа прошита в память последовательно двумя командами CodeSys 2.3 Online-Create boot project, затем Online-Sourcecode download,
    Target file 3.17 (PLC110-60M v2)
    PLCInfo
    PLC model MODEL PLC 110-60
    Версия ПО метр: 2.0
    Binary VERSION 1.2.42
    Need Target version >= 3.12
    Compiled: 14:38:47 Feb 8 2021
    STM32 binary version 115
    MAC E4:1E:0A:03:49:FC
    IP 10.10.10.210
    MASK 255.255.255.0
    Здесь тестовый проект и
    ссылки на успешный перезапуск и неуспешный перезапуск после отключения:
    https://cloud.mail.ru/public/o7rp/CRTtW4MDV
    https://cloud.mail.ru/public/TiGi/xkoA5WngV
    Контроллер управляет промышленным станком, который каждый день нужно включать в начале смены. Рабочему приходится ждать 20..90 мин, пока контроллер вдруг заработает.
    Помогите понять причину.
    Последний раз редактировалось v-ch; 16.06.2024 в 12:48.
  6. #26
    В ремонт его.
  7. #27
    Можете попробовать запустить форматирование командой formatFFS в плк-браузере. После чего снова залить проект и создать загрузочный проект со
    включённым тумблером Работа.
    А так же проверить блок питания (если внешний). Если не поможет, то в ремонт.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...=format+FFS#14
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.06.2024 в 13:31.
  8. #28
    22.02.2013
    398
    Добрый день, коллеги, у меня немного другая проблема, завтра еду на объект разбираться, кто-то любознательный поковырялся с работающим уже год безотказно ПЛК-110М02, в итоге прислали видео ПЛК мигает светодиод по питанию. похоже он перезагружается непрерывно при подаче питания с интервалом 5-8 секунд цикличная перезагрузка, естесвенно нет соединения итд Что ему могли сделать очумелые ручки местных умельцев, пока не знаю, буду пробовать удалить программу и переустановить, благо исходники сохранил.Какие еще предложения? Кстати, чтобы не искать не подскажите как на этом плк удалить старую программу, на старом помню, а на этом не приходилось удалять
    Последний раз редактировалось alex55; 29.07.2024 в 13:56.
  9. #29
    Не надо удалять , запишите проект заново и создайте загрузочный проект.
  10. #30
    22.02.2013
    398
    Нет связи с контроллером, он постоянно перезагружается
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.05.2018, 13:28
  2. Помогите настроить СП307+ПЛК110+ПЛК110+ИП320
    от Stalker46k в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.11.2017, 11:45
  3. Подсчет листов бумаги в стопе -датчик?
    от rovki в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 10:37
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.08.2016, 13:30
