Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 57
Тема: Проблема с МВ110-16Д (не формирует битовую маску)
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Нда-а, это ж что нужно нагородить на входах этих Дэшек, чтобы при питании 24 В 100 Ом стали критичными. А, ну конечно, там же целый килогерц допустим, счетный вход! Апплодисменты инженерАм Овена!
    А по поводу датчиков 12BLNAL2 тоже странно, откуда там 100 Ом может взяться, там обычно просто биполярник с токовой защитой 200 мА на выходе.
    Не известно по как схеме автор темы подключал датчики. Если датчики с ОК подключались по схеме сухих контактов (в этом случае входы модуля активны и питаются напряжением 5В), входы модуля могли и не срабатывать. Легко проверить какое напряжение падает на открытом транзисторе датчика.
    Автор темы так и не разобрался в чем причина. Поставил другой модуль и успокоился.
    Последний раз редактировалось IVM; 28.06.2023 в 11:37.
    06.04.2023
    21
    Добрый день! 0,7В
    Цитата Сообщение от DenisBes Посмотреть сообщение
    Добрый день! 0,7В
    0,7В - это нормально. Но если модуль МВ110-16Д, то у него, как я ранее писал, входы активные и питаются от внутреннего источника питания 5В. Этого напряжения бывает недостаточно для срабатывания входа (длинные провода, большое падение напряжения на ключе). ОВЕН надо прекратить делать модули дискретного ввода, входные цепи которого питаются от напряжения 5В.
    Последний раз редактировалось IVM; 28.06.2023 в 13:35.
    06.04.2023
    21
    Похоже я поспешил в суждениях, что старый прибор работает.
    Он передает маску, но настроить передачу быстрее, чем в 3 сек так и не смог.
    Подключил к СП300 и не могу прочитать регистр.
    Посмотрите плиз, где у меня тут ошибка. Пробую и напрямую читать, и через копирование во внутренний регистр
    изображение_viber_2023-06-28_12-25-08-479.jpgизображение_viber_2023-06-28_12-25-09-635.jpgизображение_viber_2023-06-28_12-25-09-855.jpgизображение_viber_2023-06-28_12-25-10-687.jpgизображение_viber_2023-06-28_12-25-14-212.jpgизображение_viber_2023-06-28_12-25-16-357.jpgизображение_viber_2023-06-28_12-25-18-151.jpgизображение_viber_2023-06-28_12-25-20-426.jpg и схема подключений изображение_viber_2023-06-28_12-48-34-099.jpg
    4,197
    Для чтения всего одного регистра из МВ требуется Модбас функция 10, а панель использует по умолчанию функцию 06.
    Для того чтобы чтение одного регистра из порта PLC выполнялось функцией 10 нужно установить бит PFW36.2 = 1.
    Это делается ФО, глобальная, условие - после загрузки проекта.
    06.04.2023
    21
    Спасибо Вам огромное
    06.04.2023
    21
    не читает все равно
    06.04.2023
    21
    сегодня покупаю МВ110-16ДН.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,187
    Там про еще было
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.10.2021, 22:54
  2. Проблема с МВ110-224.8А
    от Icecold в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 29.01.2019, 06:39
  3. Проблема с МВ110-224.8А
    от Alex1987 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.11.2017, 11:06
  4. МВ110-8А нет связи с АЦП
    от Владимир001 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.12.2015, 11:59
  5. Проблема МВ110-8А + Е1842С
    от serg_s в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.06.2015, 12:05
