Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Температурно-временной интеграл?
  1. #21
    9,742
    Подобные вопросы по каскадному регулированию много раз обсуждались на форуме, чем ПИД-регулятор не устраивает, там имеется и интегральная составляющая, в смысле, например имеется 5 котлов: при достижении выходной мощности ПИД-регулятора более 10% включается один котёл на малом горении, при достижении выходной мощности более 20% первый из включённых котлов переходит на большое горение, при достижении выходной мощности ПИД-регулятора более 30% к нему добавляется второй котёл, при достижении выходной мощности ПИД-регулятора более 40% второй включённый котёл переходит на большое горение и так далее, выключаются в обратном порядке! Короче, надеюсь смысл понятен: разделить диапазон выходной мощности ПИД-регулятора на количество ступеней регулирования, в случае аварии котлов ему на замену автоматом подключается резервный из числа готовых к работе, вот здесь обсуждали как это можно сделать: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36564
    Могу добавить, что я использовал для включения-выключения ступеней двухпозиционный регулятор с гистерезисом!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.05.2023 в 19:16.
  2. #22
    А кто нибудь имеет опыт каскадного режима без гидравлического отсечения не запущенных котлов? Я склоняюсь к тому, что не запущенные котлы надо перекрывать
  3. #23
    Посмотрите как реализовали регулирование/интегрирование в КТР: ссылка
  4. #24
    КТР изучал, как и бош логоматик, и висман и прочие. И сталкивался с разными реализациями, и на ТРМках и на котловых термостатах даже мудрили. Хотелось бы дополнительно услышать мнения уважаемых участников форума.
  5. #25
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    418
    Управление теплогенерацией «по возмущению» (пуск-остановка котла), «по возмущению и по отклонению»
    Концепция: kotelna.tk
    Черновик техописания: ТЕБА. ТО.doc (120 кБ)
    Там в конце есть перечень настроечных параметров - он может пригодиться создателю подобного "теплоконтроллера".
    Алгоритм пока не могу показать: это всё не проверено на практике. Могу лишь сказать, что там, конечно же, нет такого безобразия:
    Цитата Сообщение от Игорюня Посмотреть сообщение
    Как только температура достигла нормы, отключаются все ступени.
    Последний раз редактировалось Stentor; 02.05.2023 в 18:03.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
  6. #26
    Ни о каком каскаде без отсечения котлов говорить невозможно. У вас незапущенные котлы будут шунтировать всю систему.
  7. #27
    10.02.2013
    г. Владимир
    418
    Перекрывать резервные котлы - это обычно "просто так лучше": меньше теплопотери и иногда меньше расход электроэнергии на перекачивание.
    Например, в тепловой схеме с одним насосом, подмесом и перепуском (потоком обратной воды мимо работающих котлов), которую я недавно просчитывал,
    вышло так, что если перекрывать резервные котлы, то максимальная подача сетевого насоса будет 37,5 т/ч, а если не перекрывать, то 42,6 (на 14% выше).
    То есть перекрывать резервные котлы необязательно. В любом случае потребуется перепуск теплоносителя:
    ...И если его не пускать через резервные котлы, то просто придётся увеличить расход в линии, специально для этого предназначенной.
    Последний раз редактировалось Stentor; 10.05.2023 в 07:40.
  8. #28
    10.02.2013
    г. Владимир
    418
    Часто в контроллере каскадного управления разработчики реализуют такое регулирование, при котором количество запущенных котлов и температура воды на их выходах “гонятся” за требуемыми величинами. При этом обычно на выходе контроллера формируется, мягко говоря, неоптимальное задание. Об этом я написал на своём сайте:
    Изготовители каскадных контроллеров, наверное, просто по наитию пришли к решению вводить в настройках эту разность в виде постоянной величины. Её называют “дифференциал”, “дельта”, “температура коррекции” и т.п. К сожалению, такое “регулирование по дельте” может привести к работе котлов с максимальной tвых, когда это вовсе не требуется, к запуску “лишних” котлов или к недопустимо низкой tвх котлов.
    На следующей диаграмме показано, как это происходит. Чёрные линии - требуемая температура воды (минимальная рабочая) на выходах котлов:
    чёрная сплошная линия - при работе трёх котлов,
    штриховая линия "зуба" посередине - при работе двух котлов,
    правый "зуб" - при работе одного котла.
    Допустим, что наладчик выбрал “дельту” 25 градусов. Видно, что с такой величиной даже в начале отопительного сезона обеспечивается и минимально допустимая tвх котлов, и заданная температура прямой сетевой воды (правые концы красной линии и чёрной совпадают). Но, во-первых, достигается это путём запуска в работу всех трёх насос-котлов (по теплопроизводительности достаточно было бы одного). Во-вторых, при дальнейшем похолодании tвых котлов будет избыточно высока (см. среднюю область диаграммы).
    Управление режимом теплогенерации
    Последний раз редактировалось Stentor; 06.05.2023 в 08:44.
  9. #29
    10.02.2013
    г. Владимир
    418
    При работе котлов на сетевой водоподогреватель (при независимом присоединении теплосети) "зубья" линии требуемой температуры воды на их выходах обычно уменьшаются. Благодаря этому её можно довольно близко аппроксимировать двумя прямолинейными "кусками": наклонным и "горизонтальным".
    Последний раз редактировалось Stentor; 09.05.2023 в 21:18.
  10. #30
    Вы все хорошо написали, но все ваши изыскания хороши только в случае работы большой котельной, которой просто необходимо поддерживать постоянный температурный график, привязанный к уличной температуре. эффективность математики каскадника проявляется как раз на мелких котельных с сильно рваным графиком суточного теплопотребления
  1. Интеграл по архиву
    от Delusion в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 02.07.2015, 10:31
  2. Временной график
    от dll в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 14.12.2012, 18:25
  3. интеграл
    от evgeha в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 09:24
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.12.2010, 13:18
  5. дискретный ввод с временной меткой
    от jvesnin в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.04.2010, 23:01
