Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Как сделать температурную компенсацию датчика?
  1. #21
    Посмотрите в кабеле должна быть трубка(около 1 мм в диаметре, может меньше) компенсирующая атмосферное давление, с ней все нормально?
    У вас датчик уже с показывающим прибором? Логично спросить у продавца ПО для конфигурирования датчика (для перевода объема в уровень часто используется простая формула площадь основания умноженная на высоту заполнения) или этого прибора, какие интерфейсы есть у него укажите.
  2. #22
    31.01.2015
    Новосибирск
    87
    Трубка есть и с ней все визуально нормально.
    Не догадался спросить у продавца, но сам, методом проб и ошибок пришел к именно тому пониманию о котором говорите вы. Высота столба по датчику умножается на площадь.
  3. #23
    31.01.2015
    Новосибирск
    87
    История закончилась следующим.
    Заливал в бак по одному литру воды при температуре 22 градуса. Ставил отметки маркером на баке. Воду перед этим наливал не только по метке в бутылке, но и взвешивал. Далее записывал чистые показания датчика без каких либо корректировок.
    Бак оказался на 180 литров, итого записей получилось 180 штук.
    Выявил взаимосвязь показаний.
    Там где бак имеет неровности (закругления) пришлось рассчитывать по усреднённым показаниям литры. Где имеет ровные очертания выявилась линейная зависимость от показаний датчика.
    Таким образом у меня получилось 22 диапазона для пересчета:
    1. Нижнее основание бака (закруглено) три диапазона.
    2. Средняя выемка 8 диапазонов.
    3. Прямая верхняя часть раздувается от давления - 8 диапазонов.
    4. Верхняя часть бака три диапазона.
    Теперь датчик показывает литры с погрешностью +-0,1 литра. Конечно может и больше, но очень точно показывает по меткам которые нарисовал при промерах маркёром.
    Спасибо всем огромное! Я хотя бы примерно понял ка этот датчик работает.
  4. #24
    8,336
    Как-то странно Вы сделали, мне кажется, надо было не метки рисовать, а показания датчика, в смысле мА/давление(высоту столба воды)! Тогда бы и зависимость появилась, в смысле, объёма от высоты столба воды(давления).
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.06.2023 в 14:10.
  5. #25
    31.01.2015
    Новосибирск
    87
    Да как-то амперметра не было под рукой.
    Имея данные можно и пересчитать в принципе.
  6. #26
    31.01.2015
    Новосибирск
    87
    ексель выкладывайте, можно будет сократить код
    Прикрепил.
    Хотя в принципе пока и так устраивает.
  7. #27
    10,257
    впечатлить не получится, точность хромает, хотя математическое отклонение там 0.9999982297885517 Но возможно по количеству кода будет преимущество
  8. #28
    31.01.2015
    Новосибирск
    87
    Круто!!! Я до ST еще не дорос...
    У меня это все выглядит как на картинке, только еще три экрана вниз...
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.12.2018, 13:09
  2. Как это сделать
    от Вова13 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 20.04.2018, 12:53
  3. как сделать гистерезис?
    от Citroengsa в разделе Программируемые реле
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.10.2014, 09:47
  4. Что выбрать и как сделать?
    от Владислав123 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.07.2012, 01:43
  5. как сделать ПИД регулятор?
    от sssr_54 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.08.2009, 17:05
