Показано с 21 по 28 из 28
Тема: СП310-Р, тренды, usb, csv
Древовидный режим
    По умолчанию СП310-Р, тренды, usb, csv
    Здравствуйте, подскажите по трендам.
    Необходима циклическая запись текущий значений (14 регистров) в cvs на usb. По нажатию кнопки должна происходить выгрузка данных из файла (я так понимаю нужно выгрузить в PFW область) и открытие окна с историческим графиком.
    С записью в файл разобрался, а считывание не получается.
    Не понятно зачем в этом элементе автозапись текущий значений регистров используется. Если ставлю галочку на запись по биту (и не включаю бит) , то по нажатию кнопки импорта csv в графике какая-то ерунда вместо времени и даты и график пустой.
    Дата и время в файле стандартные HH:MM:SS и YY.MM.DD в настройках импорта такой же формат.
    Пока пробую в эмуляторе
    • Тип файла: png 2.PNG (77.9 Кб, Просмотров: 45)
    • Тип файла: png 1.PNG (142.1 Кб, Просмотров: 29)
    • Тип файла: png 3.PNG (99.5 Кб, Просмотров: 24)
    • Тип файла: png 4.PNG (69.9 Кб, Просмотров: 30)
  1. СП310 Сервер по Модбас ТСР + СП310 Слейв по Модбас RTU
    от Global в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 19.04.2018, 11:16
  2. Панель СП310. Окна и тренды.
    от _Алексей_ в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 17.06.2016, 09:47
  3. Тренды
    от evg3798 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 02.06.2016, 09:37
  4. Тренды
    от @ND в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 14.03.2015, 00:52
