Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 67
Тема: Бета тест ПР205 в Owen Logic
  1. #21
    Инструмент "Индикатор". Нет возможности выбора цвета отдельно для булевых переменных при значение истина или ложно. Например-0 красный. А 1-зеленый.
    Индикатор выполнения. Нет возможности привязать к переменной. Я должен эту переменную создать в экране а потом только подключить что не очень удобно.
    Можно по просить сделать возможность выставить границу для float по цветам.
    Пример. От 0-50%зеленый. От 51-80%(хотелось бы желтый). А от 81%-100красный.
    Что бы можно было выбирать границу уровня сигнала и привязывать цвет.
    Тоже самое и для INT.
    Возможность печати как самих экранов так и дерева переходов. Это будут делать для ПР200?
    Последний раз редактировалось игорь68; 23.03.2023 в 16:44.
  2. #22
    Можно так сделать. Красному индикатору присваиваем 5 и 7 переменные в поведение и данные. Зелёному также присваиваем переменные 1 и 6. Индикаторы накладываем друг на друга. Снимок1.png
    Случайно открыл два раза один файл пока пробовал, предупреждения не вышло, а глючить знатно начало. Уж думал описать, что и как, хорошо увидел, что дважды файл открыт. По ходу надо предупреждение добавить как в "лучших домах".
    Жёлтый цвет надо для индикатора. Если будет плюсом к синему, красному и зелёному - хорошо, если так сложно, то лучше синий заменить на жёлтый.
    Последний раз редактировалось AAA1; 23.03.2023 в 16:27.
  3. #23
    Нет привязки кнопок к выбору переменных, например для изменения параметра. Только к булевым.
    • Тип файла: jpg 205.jpg (92.5 Кб, Просмотров: 37)
  4. #24
    Но и в ПР200 нужно нажать несколько раз кнопку SEL пока на экране не начинает моргать нужная переменная. Я так понял логика работы такая же?
  5. #25
    Создаём два или более "индикатора выполнения" с разными диапазонами и цветами, присваиваем видимость по диапазонам цвета и накладываем друг на друга.
  6. #26
    Это костыль. Который увеличит количество как экранов так и переменных. Так что не нужно усложнять. Лучше делать сразу хорошо. Чем потом мучиться.
    По индикатору пока не проверял. Если возможность поставить вертикально. И так сказать "наполнение/осушение"
  7. #27
    09.12.2013
    2,211
    Блоки ввода/вывода - ставлю флаг "Только чтение" в true и все равно могу их изменять
    И вот, странное поведение: во-первых, это так и будет на экране ПР? и во-вторых, я за диапазон не вышел
    Элемент "Текст" - надпись располагается в верхнем левом углу, хотя логичнее было бы располагать ее центр-лево
    В блоках ввода/вывода не хватает "текста до" и "текста после"
    А вот за то, что для целочисленной переменной можно задавать положение десятичной точки - респект
    Последний раз редактировалось Dimensy; 23.03.2023 в 22:46.
  8. #28
    тоже не против потестить. stalke-z@mail.ru
  9. #29
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    А как теперь с энергонезависимыми переменными? И хотелось увидеть какой нибудь пример от ОВЕНа.
  10. #30
    Добрый день. В свойствах входов AI1-AI4 отсутствуют какие-либо настройки (кроме комментария) в ПР205-24.1211.06.Х.0, так и должно быть?ПР205_свойства AI входа.PNG
    Хотя в том-же ПР200-24.2(4).X есть настройки по аналоговым входам (по дискретным параметры фильтра дребезга)?ПР200_свойства AI входа.PNG
    Последний раз редактировалось Pvalp; 27.03.2023 в 13:15.
  1. Мобильный Конфигуратор - бета тест!!!
    от Ельцов Андрей в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 27.04.2021, 09:45
  2. Бета-тест ПЛК210
    от krollcbas в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 14.01.2020, 09:34
  3. Бета-версия OWEN Logic 1.11
    от Ельцов Андрей в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 23.10.2018, 15:43
