Показано с 21 по 30 из 44
Тема: Простой датчик уровня к ПР200
  1. #21
    Цитата Сообщение от cepreu nytva Посмотреть сообщение
    А как быть со скачками на максимум?
    Когда максимум - не присваиваете, я же выкладывал схему
  2. #22
    9,929
    Марка датчика? (2м. воды)
    Так Вы же на сайте Овена!
    Вот этот измерит столб воды до 2,5 метров:
    https://owen.ru/product/preobrazovat...ication_wizard
    Можно и любой другой фирмы взять, в смысле может у Вас какие предпочтения имеются?!
    Или такой:
    https://owen.ru/product/pd100i_datch...ication_wizard
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.03.2023 в 19:01.
  3. #23
    А у меня так получилось. Паразитные 100 отсекаются пока уровень не достигнет 90.
    Последний раз редактировалось IVM; 14.03.2023 в 19:09.
  4. #24
    У меня так получилось, на аналоговом входе, с задержкой 3 сек.
    Пока значение меняется, выход не присваивается. Когда установилось, через 3 сек появляется значение.Вложение 66505
    Уровня 25, как у вас на картинке, быть не может. Может быть 5 фиксированных значений: 0, 60, 80, 90, 100.
    Последний раз редактировалось IVM; 14.03.2023 в 19:13.
  5. #25
    Предпочтение в цене, этот почти как сам ПР
  6. #26
    9,929
    Всё познаётся в сравнении, в смысле, ваш вариант примерно в три раза дороже, про точность я уже говорил, в смысле у Овена есть и такие датчики уровня:
    Вы, в принципе, можете и ПР сделать, но это тоже вышло бы дороже, при остальных равных условиях!
  7. #27
    Ну и что? Мы, например, на паровой котёл ставили датчик уровня, который стоил в десять раз дороже ПЛК.
    Вот, скажем, реле давления включает сигнальную лампочку. Оно стоит в десять раз дешевле реле давления. Ищем реле дешевле лампочки?
    Вам же не предлагают погружной гидростатический датчик за 31 тыс.
  8. #28
    У автора темы очень необычный уровнемер, но ПР200 и с таким справится.
  9. #29
    Всё познаётся в сравнении, в смысле, ваш вариант примерно в три раза дороже, про точность я уже говорил...
    Мой вариант почти даром, только руки приложить и подумать прогу создать, точность ступеньками вполне подходит
  10. #30
    9,929
    Это Вам так кажется, если хорошо всё посчитать, боюсь Вы прослезитесь!
    В нашей галактике нет ничего дороже ручной сборки(изготовления), в смысле, не знаю где Вы обитаете, возможно в какой-то параллельной Вселенной(или перпендикулярной)!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.03.2023 в 19:47.
  1. Датчик уровня ПДУ-1.1К
    от Metpocapr в разделе Вопросы по эксплуатации датчиков
    Последнее сообщение: 01.02.2021, 10:13
  2. Учет топлива ПР200+поплавковый датчик уровня
    от Ruslan Bort в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 19.12.2020, 11:47
  3. ПР200 и Поплавковый датчик уровня ПДУ-И
    от Solmik в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.08.2017, 09:27
  4. Отслеживание уровня смолы(датчик уровня)
    от mvoltrkff в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.04.2013, 08:33
  5. про датчик уровня
    Последнее сообщение: 20.06.2008, 16:14
