Показано с 21 по 30 из 32
Тема: изменение свойств в DesignMode
  1. #21
    Не совсем понятно про "используете для мигания наш таймер", пытаюсь использовать StaticTimer, но мигание не синхронизируется.. спасибо.
  2. #22
    Имелся в виду таймер, который описан в документации:
    https://www.screencast.com/t/4W5EUkp64veL
  3. #23
    Из какой документации приведен вышеуказанный скриншот? (вероятно мне как пользователю демоверсии она не доступна?) Спасибо.
  4. #24
    c:\Program Files (x86)\MPSSoft\MasterSCADA\API\MasterSCADA\Создание ФБ на C#.doc
    Страница 26
  5. #25
    День добрый, при выводе диалогового окна дополнительных свойств в Design mode как узнать цвет мнемосхемы?
  6. #26
    [DisplayName("Цвет фона"),
    Category("Вид")]
    public override Color BackColor
    get
    return base.BackColor;
  7. #27
    Спасибо, но не совсем то.. Получаю BackColor самого VFB, а нужен BackColor мнемосхемы
  8. #28
    Зачем вам этот цвет? На общей мнемосхеме будет видно только то, что в квадратике, сама задвижка, внешнего экрана не будет.
  9. #29
    В дополнительном окне свойств хочу установить цвет фона задвижки таким-же, как цвет мнемосхемы
  10. #30
    if (GetService(typeof(SchemeConfig)) is SchemeConfig config)
    return config.ColorBackGround;
  1. Определение свойств экрана клиента
    от karden в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 18.12.2020, 09:41
  2. Динамическое изменение свойств элементов в CodeSys 3.5
    от Кирилл28 в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 12.03.2018, 16:02
  3. Можно ли в макросе создать параметры свойств макроса?
    от Serhioromano в разделе Программируемые реле
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 14:36
  4. Не видны заголовки свойств в визуализации
    от Jukki в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.08.2014, 05:10
  5. Отображение свойств элементов в CoDeSys v3
    от АлексейШ в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 12.03.2014, 09:46
