Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Динамическое изменение свойств элементов в CodeSys 3.5
    По умолчанию Динамическое изменение свойств элементов в CodeSys 3.5
    Подскажите пожалуйста, есть ли возможность (и как ее реализовать) в CodeSys v3.5 изменить свойства элемента из кода программы?
    Например мне нужно изменить диапазон шкалы "Стрелочного индикатора" из панели СП207.
    И еще нужно динамически менять ip адрес. Пробовал в Network_info присваивать переменную, потом с панели записывал значение в эту переменную, но число не записывается, хотя в режиме эмуляции число записывается. Подскажите как реализовать?
    Последний раз редактировалось Кирилл28; 04.03.2018 в 18:23.
    Добрый день, Кирилл.
    Начну с вопроса попроще:
    На текущий момент изменить сетевые настройки СПК из программы не получится - только через конфигуратор.
    Такой функционал запланирован на следующую версию таргет-файлов, но о сроках пока сказать не могу.
    Теперь вопрос посложнее:
    На текущий момент сделать этого простым способом не получится.
    Есть следующий вариант решения:
    1) Делаем визуализацию (далее по тексту "фрейм") необходимого размера (подробнее в документе СПК. Визуализация);
    2) Располагаем на ней нужный компонент (в данном случае "Стрелочный индикатор 90°);
    3) Задаем следующие настройки:
    "Начало шкалы" устанавливаем равным 0;
    "Конец шкалы" устанавливаем равным 100;
    "Формат шкалы (с-синтаксис)" делаем пустым (удаляем значения по умолчанию);
    Остальное настройте по вкусу;
    Итоговый результат должен выглядеть примерно так:
    4) Добавляем входные переменные фрейму:
    rCurrentValue : REAL;
    rMinMeterValue : REAL;
    rMaxMeterValue : REAL;
    5) Добавляем элемент "прямоугольник";
    6) Настраиваем вид прямоугольника:
    "Атрибуты заливки": пустой;
    "Стиль линии": пустой;
    "Свойства текста" прямоугольника настройте по своему вкусу, я выбрал цвет текста - белый.
    "Текст" прямоугольника задайте %s;
    Итог выглядит примерно так:
    7) Расположите 4 таких прямоугольника: в начале шкалы, 2 в середине, и 1 в конце.
    На этих прямоугольниках будут находится метки шкалы.
    Должно получится примерно так:
    8) Пишем функцию, которая выведет надписи на прямоугольниках:
    Скрытый текст:
    Код:
    Возвращает текстовое значение, соответствующее указанному проценту
    (usiPercent) диапазона rMinValue .. rMaxValue
    Вернет 'ERROR'
    если rMinValue >= rMaxValue или
    usiPercent находится за диапазоном 0..100%
    FUNCTION GetRangePercentString : STRING
    VAR_INPUT
    	usiPercent				: USINT
    		(_c_usiMinPercentValue.._c_usiMaxPercentValue);
    	rMinValue				: REAL;
    	rMaxValue				: REAL;
    END_VAR
    VAR CONSTANT
    	_c_sErrorString					: STRING		:= 'ERROR';
    	_c_usiMinPercentValue			: USINT			:= 0;
    	_c_usiMaxPercentValue			: USINT			:= 100;
    	_c_usiSignificantDigitsCount	: USINT			:= 1;
    END_VAR
    VAR
    	_xIsRangeCorrect		: BOOL;
    	_xIsPercentInRange		: BOOL;
    	_rPercentValue			: REAL;
    	_rRangeSize				: REAL;
    END_VAR
    Тело функции
    Код:
    getRangePercentString := _c_sErrorString;
    _xIsRangeCorrect := rMinValue < rMaxValue;
    _xIsPercentInRange := (usiPercent >= _c_usiMinPercentValue)
    	AND (usiPercent <= _c_usiMaxPercentValue);
    IF _xIsRangeCorrect AND _xIsPercentInRange THEN
    	_rRangeSize := rMaxValue - rMinValue;
    	_rPercentValue :=  (USINT_TO_REAL (usiPercent) * _rRangeSize)
    		/ 100.0 + rMinValue;
    	getRangePercentString := OSU.REAL_TO_STRING_FORMAT (_rPercentValue,
    		_c_usiSignificantDigitsCount, OSU.DECIMAL_SEPARATOR.DOT);
    END_IF
    9) Свойство "Текстовая переменная" наших прямоугольников задаем таким (сверху вниз):
    getRangePercentString (0, rMinMeterValue, rMaxMeterValue)
    getRangePercentString (40, rMinMeterValue, rMaxMeterValue)
    getRangePercentString (80, rMinMeterValue, rMaxMeterValue)
    getRangePercentString (100, rMinMeterValue, rMaxMeterValue)
    Это выведет надписи на шкале, соответствующие 0%, 40%, 80%, и 100% диапазона соответственно. (Если Вам нужны другие значения, просто измените 0..100 на необходимые Вам).
    10) Пишем функцию, которая задаст положение стрелки индикатора
    Скрытый текст:
    Код:
    Возвращает отношение (в процентах) текущего значения
    rCurrentValue к диапазону rMinValue .. rMaxValue
    Вернет 0
    rCurrentValue находится за диапазоном rMinValue .. rMaxValue
    FUNCTION ValueToRangePercent : USINT
    VAR_INPUT
    	rMinValue				: REAL;
    	rMaxValue				: REAL;
    END_VAR
    VAR CONSTANT
    	_c_usiErrorValue		: USINT		:= 0;
    END_VAR
    VAR
    	_rRangeSize				: REAL;
    END_VAR
    Тело функции
    Код:
    ValueToRangePercent := _c_usiErrorValue;
    _xIsPercentInRange := (rCurrentValue >= rMinValue)
    	AND (rCurrentValue <= rMaxValue);
    	_rPercentValue := (rCurrentValue - rMinValue) / (rMaxValue - rMinValue) *
    		100;
    	ValueToRangePercent := REAL_TO_USINT (_rPercentValue);
    END_IF
    11) Возвращаемся к нашему индикатору и в его поле "значение" пишем
    Код:
    ValueToRangePercent (rCurrentValue, rMinMeterValue, rMaxMeterValue)
    Настало время тестировать индикатор:
    12) На визуализацию, на которой необходимо отобразить индикатор добавляем элемент "фрейм".
    В качестве источника указываем фрейм, созданный на шаге 1.
    13) В конфигурации фрейма привяжите переменные, которые задают диапазон и текущее значение индикатора (я укажу просто значения):
    14) Загрузите проект в контроллер и увидите что-то похожее на:
    Изменяя в процессе выполнения программы переменные, привязанные на шаге 13 Вы будете видеть изменение шкалы и положение стрелки.
    Если значение rCurrentValue будет вне диапазона rMinMeterValue ... rMaxMeterValue - стрелка будет находится в минимальном положении.
    Я приложил архив проекта к сообщению (все описанное выше находится на вкладке POU в папке CustomMeter).
    Если остались вопросы - обращайтесь, поможем.
    Последний раз редактировалось Осинский Алексей; 04.03.2018 в 21:17.
    OSCAT.ru читать стандарты и статьи по автоматизации на русском без регистрации и СМС
    Спасибо Алексей за ответ и за подсказку!
    Я сделал немного проще, как вы посоветовали выставил 0-100 диапазон шкалы, скрыл значения шкалы, добавил прямоугольники с переменными и в PRG добавил блок lin_trafo с присвоенными нужными переменными. Он автоматически мне считал линейное преобразование.
    Спасибо за помощь!
    Спасибо за помощь!
    Пожалуйста.
    Рад, что смог помочь.
    Если я Вас правильно понял, то Ваше решение немного проще т.к. Вы обошлись без использования фрейма.
    Мое же решение позволяет иметь столько индикаторов, сколько необходимо без необходимости объявления дополнительных ФБ в программе.
    Но они оба имеют право на жизнь.
  1. Динамическое изменение настроек ModBus
    от DmitriiAnyushin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.08.2015, 13:01
  2. Отображение свойств элементов в CoDeSys v3
    от АлексейШ в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 12.03.2014, 09:46
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.09.2011, 11:35
