Показано с 21 по 30 из 42
Тема: Локальна сеть в жилом районе
    Цитата Сообщение от Николай Суриков Посмотреть сообщение
    Купите 32 ПМ210, 32 SIM от beeline с тарифом для интернета вещей по 100 руб/мес и организуйте все в OwenCloud.
    Вы думаете 32 роутера с RS-485 будет дешевле? Или 32 роутера и 32 преобразователя RS-485 -> Ethernet?
    Если бесплатно, то тянуть свои линии, и я сомневаюсь, что вы обойдетесь все сводить только RS-485. Не настроите. Повторители, питание для них, топология звезда не будет работать.
    Облако овен не совсем подходит. Нужно завести к диспетчеру на СКАДА. Но такой вариант, рассматриваем на крайний случай, тем более что некоторые дома итп стоя рядом м можно прокинуть rs 485
    Последний раз редактировалось Вова13; 27.01.2023 в 23:28.
    Здравая мысль. Кроме ПМ210 и облака. Вова13, послушайте умного человека и делайте свои выводы. Я эту историю со взаимодействием с провайдерами (проводными) лет так 10 с лишком назад проходил. Только не в масштабе 32-х домов, а города. Много писать не буду, напишу итог - мобильный Интернет.
    Берите мобильные роутеры со встроенным преобразователем 232/485 в Ethernet, лучше сразу с функцией шлюза в Modbus TCP. Вложитесь один раз, ну и по 100-ке с точки в месяц. Зато оно всё ваше и под полным вашим контролем. А бесплатно - не бывает. Даже в том случае, если собственно денег не платите. Если оно не ваше и вы за это не платите - то и работать оно будет как-то так биллгейтс.жпг.
    13,508
    Filini это как правило аренда
    100р в месяц, 1200 в год, да на 32
    28.08.2019
    Сургут
    654
    тогда для справедливости напишите рядом стоимость строительства канализации)))
    13,508
    Вова13 ставите шлюз в виде RapidScada и передача в любую другую по OPC UA. Насколько знаю, у самого облака Овен встроен OPC сервер (только какой не знаю), аналогично можно подключить в любую Scada.
    В случае первого варианта, если у разработчика RapidScada приобрести Модуль автоматического управления можно настроить передачу команд между устройствами Облака Овен. Пример для Котельных, одна метеостанция на район и передача котельным данных о температуре, влажности и т.д.
    Вова13 Пример для Котельных, одна метеостанция на район и передача котельным данных о температуре, влажности и т.д.
    Ну и фантазии у Вас! Котельной нужны данные с правильно установленного датчика температуры по месту. В реальном времени. А не с неведомой метеостанции. Зачем котельной данные о влажности - ума не приложу, а про "т.д." даже подумать боюсь.
    Или всё это ради рекламы неведомой зверушки RapidScada? И, кстати, зачем "котельная" с заглавной буквы? Мы вроде как не немцы.
    Читаю Ваши сообщения, только критикуете других. То вопрос не технический, то с орфографией проблемы, а покажите, где в Ваших ответа техническая информация. Я вот только воспоминания да критику вижу.
    13,508
    Filini знаю, что очень дорого, так как кроме стоимости самой канализации еще куча согласований с организациями, чьи коммуникации проходят под землей. Электричество в кВ, газ, водоотведение, дорожники и хрен знает что. Там целая эпопея. А еще и само строительство, где траншея, где проколы.
    То есть путей только 3 простых
    1. Аренда у провайдера линий, так как крупные провайдеры имеют свои канализации для этого.
    2. Любой интернет самостоятельно, проводной или gsm
    3. напрячь УК
    Благодарю всех за высказанное мнение. Из вышеперечисленного стало понятно, что организация сети через провайдера технически возможна.Мне этой информации достаточно, что бы общаться с технарями провайдера. Всё остальные вопросы не касаются технической части и ложатся на плечи УК.
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Вот такая штуковина E32-DTU(900L20)-V8:
    https://www.cdebyte.com/pdf-down.aspx?id=1399
    стОит на Али полторашку. Заявлено 3 км.
  1. трм 202 и ее сеть
    от ALEXBUY в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 21.03.2017, 04:22
  2. Сеть СПК-ПЛК
    от Eugene.A в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 01.04.2016, 15:58
  3. CAN сеть
    от arlyn в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 19.08.2013, 12:44
  4. Сеть RS485
    от инок в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 22:04
  5. не работает сеть
    от Георгий в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 17.12.2008, 16:37
