Показано с 21 по 30 из 37
Тема: Ошибки в работе визуализации
  1. #21
    Пользователь Аватар для DenisV
    20.11.2020
    Санкт-Петербург
    96
    Цитата Сообщение от vozlov Посмотреть сообщение
    Да. Никакой закономерности нет. Просто падает иногда. Когда через неделю, когда 10 раз в течение часа. Если б он хотя бы тип исключения писал, а не просто Exception. Вебом пользуются 2-3 пользователя одновременно. Неужели это много?
    Можно ли мониторить наличие процесса WebServer (или как он там называется), и просто запускать его принудительно, если его нет в списке процессов?
    Вам в итоге удалось победить вашу проблему?
    У меня похожее поведение происходило
    Цитата Сообщение от DenisV Посмотреть сообщение
    В итоге пока не удалось победить исключения, даже с пустым проектом...
    Как выглядит: через некоторое время пропадает доступ к визуализации, веб-конфигуратор доступен, в журнале ПЛК сообщения об исключении "Exception: *EXCEPTION* WebServerTask 0xb6e5d6c0 0x1 0xb42ebd50" иногда перед возникновением исключения ещё появляется сообщение "Warning: Unbalanced calls to WebServerRequestRunning/WebServerReleaseRunning"
    Вложение 62378 Вложение 62379 Вложение 62380 Вложение 62381
    Во вложении прикрепляю zip папку c архивом проекта и конфиг используемого окружения.
  2. #22
    По умолчанию Пропал доступ к библиотеке visuinputs 4.1.0.0 (System)
    Пропал доступ к библиотеке visuinputs 4.1.0.0 (System) установлен CODESYS 3.5 sp17 path3, в загрузке с сайта store.codesys.com отказывает (наверное запрещен доступ с России), подскажите где можно скачать эту библиотеку и можно ли в текущей версии использовать visuinputs 4.2.0.0 - где то мне в форуме попадалось что данная библиотека уже появилась, спасибо
  3. #23
    27.01.2015
    13,825
    1. https://www.mediafire.com/file/ylbct...ibrary-v3/file
    2. Можно.
  4. #24
    Доброго дня!
    В итоге удалось найти какое-либо 100% решение проблемы?
    Имеем ПЛП210, WEB упал через 2 дня, отсоединил от контроллера все внешние сети, осталась только ВП110 и... через день опять сервер лег
  5. #25
    27.01.2015
    13,825
    Цитата Сообщение от Godlike_S Посмотреть сообщение
    Доброго дня!
    У разных клиентов встречаются разные проблемы.
    Выложите ваш конкретный проект, в котором стабильно зависает web-визуализация - посмотрим, в чем может быть дело.
  6. #26
    Не могу прилепить на форум, ругается что запрос большой. Прикрепляю ссылку...
    https://dropmefiles.com/tOdJd
    Кстати, аналогичная проблема появилась и на СПК110 после обновления прошивки (SP17)
    Последний раз редактировалось Godlike_S; 23.08.2023 в 17:28.
  7. #27
    27.01.2015
    13,825
    У вас в символьной конфигурации нет ни одной переменной, и поэтому начинается утечка дескрипторов.
    Когда их лимит для процесса (1024) исчерпывается - то контроллер "зависает".
    Удалите из вашего проекта символьную конфигурацию (или добавьте в нее хотя бы одну переменную "элементарного" типа - INT, REAL и т.п.) - это решит проблему.
  8. #28
    Понял, попробую…
  9. #29
    Удалил, запустил на тест
  10. #30
    Работает без сбоев пока, будем посмотреть... Что интересно на предыдущей версии прошивки WEB-сервер не падал, в программу так же была добавлена символьная конфигурация
  1. Ошибки в работе Modbus RTU
    от alekstani в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 02.12.2022, 12:56
  2. Ошибка при работе с модулем Визуализации
    от rim776 в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 26.12.2021, 10:50
  3. Ошибки при работе MasterSCADA
    от super100 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 11.07.2017, 14:40
  4. Ошибки в работе сети RS-485 подключенной не по правилам
    от Спорягин Кирилл в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 29.08.2016, 15:20
  5. Ошибки при работе с конфигуратором ТРМ212
    от yuriy23 в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 14.01.2013, 11:16
