Страница 4 из 9 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 82
Тема: ПЛК200 - старт продаж
  1. #31
    Цитата Сообщение от DenisV Посмотреть сообщение
    Откат существенно улучшил ситуацию, исключения больше не возникают на всех трех ПЛК, но на одном из них визуализация по прежнему отваливается, но странным образом. На ПК рядом с ПЛК настроен portproxy 127.0.0.1:8080 и поэтому адресу визуализация стабильно доступна, но если перейти по IP адресу ПЛК, то "An error happened; will..." , веб-конфигуратор доступен, программа в работе. Если перезагрузить ПЛК или перезапустить runtime Codesys всё придёт в норму, но через некоторое время аналогичным образом отвалится. На всех трёх ПЛК почти одинаковый проект единственное в проекте, который работает с перебоями попробовал увеличить число клиентов с 5 до 8, объем памяти для визуализации и размер буфера рисования, но это не помогло. В чем может быть причина?
    Если уменьшить число клиентов, объем памяти и размер буфера - проблема будет повторяться?
  2. #32
    Пользователь Аватар для DenisV
    20.11.2020
    Санкт-Петербург
    96
    Пока вроде больше не повторяется
    Но с другим проектом возникла друга проблема, не удается опросить модуль МВ110-8A с помощью ПЛК 200 по Modbus-RTU не на последней прошивке, не на 1.3.0419.1204. Ни с помощью шаблонов ни с помощью Owen Communication. Причем если подключиться через преобразователь, то модуль опрашивается через Owen OPC сервер. Параметры подключения проверял, совпадают, также пробовал заменить провода, не помогло...
  3. #33
    Попробуйте в узле LeftSide включить резистор подтяжки.
    Если это не изменит ситуацию - обеспечьте в понедельник удаленный доступ (лучше утром).
  4. #34
    20.11.2020
    Санкт-Петербург
    96
    В итоге пока не удалось победить исключения, даже с пустым проектом...
    Как выглядит: через некоторое время пропадает доступ к визуализации, веб-конфигуратор доступен, в журнале ПЛК сообщения об исключении "Exception: *EXCEPTION* WebServerTask 0xb6e5d6c0 0x1 0xb42ebd50" иногда перед возникновением исключения ещё появляется сообщение "Warning: Unbalanced calls to WebServerRequestRunning/WebServerReleaseRunning"
    Где встречается: ПЛК 200 и 210, но чаще тестилось на 200, причем на разных. CDS sp17 patch 3 (32-bit), проявляется на разных плагинах визуализации и 4.1.1.0, и 4.2.0.0, по ощущениям будто бы на 4.2.0.0 чаще, но на нем и тестилось чаще.
    Как часто: Как правило в первые 20 минут, либо через час. Часто при тех же условиях может вообще не возникнуть. Но если вы поймали, то самое первое исключение, частота их повторений может увеличиться.
    Как повторить: Выполнить заводской сброс ПЛК, загрузить проект, создать загрузочное приложение, отключиться, открыть в браузере визуализацию и оставить так (с закрытой визуализацией тоже иногда исключение появлялось). Ждать, минут через 5-10 обновить страницу визуализации, если исключение не появилось в течении первых 10 минут, повторить все сначала. Потом на час-два можно оставить и повторить процедуру. В целом, я для того чтобы продемонстрировать проблему достаточно часто загружал проект.
    Как фиксить: Перезагрузка, кстати если выставить обработку исключений "Перезагрузка", ПЛК не всегда перезагружается. После возникновения исключения, помимо прочего ещё иногда выполнялись следующие действия в веб-кнофигураторе: удалить проект, очистить retain память, перезапустить codesys, перезагрузка.
    Во вложении прикрепляю zip папку c архивом проекта и конфиг используемого окружения.
    • Тип файла: zip arTest.zip (75.15 Мб, Просмотров: 3)
  5. #35
    Контроллер, очевидно, находится в некой сети. Как организован к ней доступ? Есть ли доступ извне? (например, на роутере статический IP и настроен проброс портов)
    Какое еще оборудование находится в этой сети? (например - IP-камеры)
  6. #36
    20.11.2020
    Санкт-Петербург
    96
    Вообще подобное поведение в разных сетях проявлялось, в том числе в изолированной от интернета локальной сети, состоящей только из модулей ввода-вывода, ПЛК и ПК со вторым физическим интерфейсом Ethernet. Сейчас попробую воспроизвести проблему в сети, где есть только ПК И ПЛК.
    P.S Исключение в сети состоящей только из ПК-ПЛК с пустым проектом:
    Последний раз редактировалось DenisV; 31.08.2022 в 16:08.
  7. #37
    На форуме CODESYS у одного из пользователей была проблема с такими же симптомами:
    https://forge.codesys.com/forge/talk...ad/546f2ed9c5/
    Он написал, что ему помогло увеличение времени обновления визуализации (в узле Web-визуализация) и буферов отрисовки (Менеджер визуализации - Advanced settings).
  8. #38
    20.11.2020
    Санкт-Петербург
    96
    Да я видел эту ветку, но мне показалось он имел в виду "Буфер соединения по умолчанию" в узле Web-визуализация
  9. #39
    Да, вы правы - я невнимательно прочитал тот пост.
  10. #40
    30.07.2009
    Нижний Новгород
    117
    Контроллер ПЛК200. При попытке залить программу постоянно выдает
    Причем на разных этапах загрузки. Это происходит и при попытке залить программу и через Ethernet и через USB.
    Попытка перепрошить контроллер через веб-интерфейс также приводит к ошибке HASH
    Версия контроллера 2.4.0516.1618
    Версия CODESYS 3.5 SP17 Patch 3
    Вопрос очень напрягает, потому как оборудование завтра уезжает, а залить программу я не могу.
  1. Старт продаж сенсорной панели оператора СП315-Р
    от Евгений Кислов в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 29.03.2018, 15:20
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.11.2017, 14:52
  3. начало продаж трм 210
    от Партизан в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 14:36
