Показано с 1 по 10 из 37
Тема: Ошибки в работе визуализации
    По умолчанию Ошибки в работе визуализации
    Возникают следующие проблемы с визуализацией, закономерность появления пока не установлена (может возникнуть через несколько дней, может через пару часов):
    1. Иногда перестает отображать с вот таким сообщением:
    Обновление страницы в браузере иногда помогает, иногда нет
    2. Визуализация полностью отваливается, в логе есть сообщение *EXCEPTION* WebServerTask:
    Помогает программная перезагрузка контроллера.
    Как можно избавиться от этих ошибок? Прошивка plc200 1.3.0309.1303
    27.01.2015
    13,925
    Доступ к ПЛК осуществляется только в пределах локальной сети? Или через интернет?
    Какое еще оборудование находится в одной локальной сети с ПЛК?
    В одной сети с ПЛК шлюз. Доступ к визуализации через шлюз через интернет.
    27.01.2015
    13,925
    Я наблюдал такую же ситуацию именно с контроллерами, к которым есть доступ из интернета.
    Она связана с тем, что в интернете есть сервисы, которые регулярно сканируют весь пул IP-адресов по всем портам для поиска и эксплуатации известных уязвимостей.
    Web-сервера контроллер не выдерживает такого интенсивного сканирования и падает.
    Решение - на уровне шлюза разрешить подключения только с известных IP-адресов и отвергать все остальные.
    Открыт только порт для веб, остальные закрыты.
    Белый список IP-адресов сразу уничтожает все преимущества веба.
    Может, есть какое-нибудь обновление для веб-сервера?
    27.01.2015
    13,925
    По сравнению с нашей текущей версией - вышло только одно обновление для web-сервера (в ноябре 2022), но нет возможности его получить, так как в данный момент CODESYS Group не сотрудничает с компаниями из РФ.
    Версия 3.5.18.0, верно?
    В текущей версии есть эта уязвимость, которая, возможно, и есть причина ошибок...
    27.01.2015
    13,925
    Да, в 3.5.18.0.
    Подобные уязвимости пару раз в год находят, так что она может как и быть причиной вашей ситуации, так и вообще не влиять на нее.
    Возможно ли вытащить отдельно веб-сервер из версии 3.5.18.0? Она ведь доступна на сайте Codesys, верно?
    Или это возможно только из других устройств, в которых прошит последний рантайм? Или под каждый бренд есть какие-то отличия?
    27.01.2015
    13,925
    Именно так.
  1. Ошибки в работе Modbus RTU
    от alekstani в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 02.12.2022, 12:56
  2. Ошибка при работе с модулем Визуализации
    от rim776 в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 26.12.2021, 10:50
  3. Ошибки при работе MasterSCADA
    от super100 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 11.07.2017, 14:40
  4. Ошибки в работе сети RS-485 подключенной не по правилам
    от Спорягин Кирилл в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 29.08.2016, 15:20
  5. Ошибки при работе с конфигуратором ТРМ212
    от yuriy23 в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 14.01.2013, 11:16
