Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Изменение константы сетевой переменной
  1. #21
    Цитата Сообщение от shvitaliy Посмотреть сообщение
    Я еще ни чего не взял, есть одна ПР100, работает на удаленном насосе. В новом году много планов. А с нашим импортозамещением подбираю варианты.
    Если вы будете изменять уставки по сети, то не вижу проблемы, что один раз после загрузки программы нужно записать вместо нулей нужные значения
    И учтите, что в ПР200 есть ограничение на количество сетевых переменных (75 регистров вроде)
  2. #22
    13,544
    shvitaliy не дешевше взять ПЛК "наш" ?
  3. #23
    они от 50к
  4. #24
    13,544
    shvitaliy я говорил о наших, с названием компании на 3 латинских буквы а ПЛК на букву F начинаются
  5. #25
    И цена вкусная
  6. #26
    Кстати про них читал на habr, там не все так просто с логикой ) проверяли на триггере, логика не стандартная
  7. #27
    13,544
    На самом деле Логика она зависит от "логики" программистов пример BLINK в ОЛ и в CodeSys отличаются. И наверняка еще примеров найдется. Это называется сила привычки, не более.
  1. Слетает уставка сетевой переменной float
    от Alex_Under_ B в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.12.2022, 15:07
  2. Как назначить сетевой переменной значение по умолчанию?
    от Ingwar в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.08.2021, 11:21
  3. Сброс сетевой переменной при вкл. питания.
    от Nikoly@ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.11.2020, 16:30
  4. Сброс сетевой переменной в ПР200
    от AlexVasil в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 23.04.2019, 09:31
  5. Энергонезависимость сетевой переменной
    от ASo в разделе Программируемые реле
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.09.2017, 19:25
