Показано с 21 по 30 из 46
Тема: ПР200 контроль дискретного сигнала на аналоговой линии
    Напряжение источника, питающего петлю, какое ?
    24 вольта. Ограничение в 10 символов для сообщения на форуме - это конечно бред. Приходится писать вот такую ерунду.
    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Вы поосторожней с к.з, шунтирующий резистор на входе ПР200 номиналом 121 ом 0,25 вт. Посчитайте все чтоб не сжечь его, это не сложно.
    Пытаюсь расчитать резистор, но кажется не до конца понимаю принцип расчёта. Подскажите, где почитать?
    изучайте закон Ома!!!!
    Рассчитайте сначала макс.допустииый ток, чтоб на R шунта не рассеивались больше 0.125 Вт . Далее рассчитаем R доб. для случая к.з. ( учитываем Rдоб. и R шунта. Внутренним сопротивлением БП можно пренебречь) исходя из напряжения питания. На "сдачу" остальные резисторы.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 13.12.2022 в 13:47.
    Большое спасибо. Таким образом и рассуждал, но хотелось убедиться.
    Поставил резистор на стороне прибора 1,5кОм 1Вт.
    Для тех, у кого будет стоять аналогичная задача, повторюсь, использование входа в режиме сопротивления работает значительно хуже, чем в режиме 4..20. Это я ещё не проверял на реальном объекте с проводами хотя бы метров 20.
    Всем спасибо за помощь!
    Это не секрет , дедушка Кирхкгоф ещё доказал
    Ожидаемо так, однако здесь звучали предложения использовать вход именно в режиме сопротивления. Вообще мне казалось, что данная задача должна была стоять перед многими и здесь, на форуме, уже должны были присутствовать готовые решения, и к ним макрос, который будет обрабатывать показания аналогового входа и выдавать состояния линии.
    Более того, Овен мог предусмотреть дополнительные состояния (обрыв и кз) во время работы аналогового входа в дискретном режиме. Кажется - это довольно нужная опция.
    9,435
    То, что Вы хотите это функция двухпозиционного регулятора, обычно он может так работать и выдавать на выходе сигнал нахождения в заданном диапазоне или вне заданного диапазона!
    И, насколько мне известно, есть подобный макрос и в менеджере компонентов!
    10,574
    в общем случае, дискретный сигнал это кнопка, разомкнута вот и обрыв, нажали вот КЗ. Можно вешать параллельно кнопке сопротивление чтоб определять что это действия с кнопкой или авария тогда вопрос что Овен должен предусмотреть, как электрик смонтирует внешний монтаж?
    Ставь Rдоб 1,1 кОм - 1 Вт
    Последний раз редактировалось IVM; 13.12.2022 в 13:23.
  1. Контроль цепи подключаемой линии термопары
    от ferret_maybe в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.07.2022, 14:54
  2. Архивирование дискретного сигнала
    от Severvel в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.06.2018, 13:55
  3. Контроль скорости экструзионной линии
    от SerMas в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.10.2015, 11:17
  4. модуль дискретного ввода с контролем линии
    от evo в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 31.08.2010, 09:16
  5. Контроль обрыва линии датчиков
    от Cherns в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.10.2007, 12:41
