Показано с 21 по 30 из 50
Тема: Системные часы убегаю на час
  1. #21
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,200
    ..ну это надо быть очень пунктуальным саботажником
    Была бы цель.
    Вот еще вариант, где все сходится :Вот.jpg
  2. #22
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    Ну, я об этом и спрашиваю. Читаю РЭ, там ни слова про какую-либо синхронизацию часов с какими-то ни было часами.
    Подключитесь через telnet/ssh к панели, попробуйте запустить ntp -q
    Убегает-то на час, ровно...
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик
  3. #23
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    как плк превратился в панель?
    Так же, как ваш коментарий поможет решению )
    ЗЫ. Спечиально для вас: https://owen.ru/catalog/programmirue...ntrolleri/info
    Поддержка прикладных протоколов NTP, FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SSH, SMTP/IMAP/POP3, OpenVPN, WireGuard.
    Последний раз редактировалось keysansa; 10.07.2022 в 18:39.
  4. #24
    А может происходит автоматический переход с летнего времени на зимнее или наоборот.
  5. #25
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,200
    .. автоматический переход с летнего ..
    Где почитать про "автоматический" в
    1.ПЛК
    2.Панели
  6. #26
    1.ПЛК
    2.Панели
    В некоторых микросхемах RTC есть функция автоматического перехода на зимнее и летнее время. Может она инициирована и каким-то образом некорректно запускается.
    Последний раз редактировалось IVM; 11.07.2022 в 15:51.
  7. #27
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    И ссылочка Ваша про плк2хх опять мимо, Кирилл прекрасно знает в каком разделе писать про свой плк
    Читайте дальше заголовка. И ссылочка моя содержит таблицу, и для 2хх и для 1хх.
    ЗЫ. С таким чтением документации, так и будете наезжать на тех, кто вам помочь пытается.
  8. #28
    4,176
    Почему все пытаются найти проблему только в ПЛК?
    А про панель забыли?
    Интересно какое время в панели и в ПЛК, одинаковое или в панели +1 час относительно времени ПЛК?
    Вот у меня для панелей СП есть макрос (Графический естественно), который предназначен для АВТОМАТИЧЕСКОЙ синхронизации времени панели и ПЛК, например в 12:00
    Возможно в панели ТС есть макрос или скрипт или что-то похожее на мой макрос, т.е. панель САМА, ежедневно устанавливает время в ПЛК равное времени в панели.
    В этом случае нужно правильное время устанавливать в панели, а не только в ПЛК
  9. #29
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,200
    Кто забыл ?
    4.Кривая пользовательская настройка панели
    6.Кривое системное ПО панели
    ..Возможно в панели ТС есть
    Много чего возможно. Смысл гадать с нулевой инфой ?
  10. #30
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,063
    Всем спасибо за гипотезы!
    Хотя, я скорее рассчитывал, на то, что я чего-то не знаю и мне конкретно укажут на возможное место.
    Так как времени проверять все нет, сделал принудительную синхронизацию с нашим сервером.
    Теперь часы показывают верное время.
    Подчеркну, только еще раз, что проект типовой, залит на 50+ объектах, нигде такой проблемы нет.
    Да и на этом объекте все работало в течении года нормально и вдруг стало убегать.
  1. ТРМ-138-Р; Системные ошибки;
    от Андрей80 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.04.2020, 13:05
  2. Системные события ПЛК160
    от Brandon_heat_dre в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2019, 22:01
  3. ПЛК 154-А-М Стоят системные часы
    от Neskad в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.01.2018, 13:54
  4. Системные события CodeSys3
    от yuriylvovich в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 07.02.2014, 15:06
  5. ПЛК150 не идут системные часы
    от Евгений Пашигоров в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2011, 10:33
