Показано с 21 по 30 из 40
Тема: Глобально - удаленное управление проектом CodeSys
  1. #21
    13,609
    ВладОвен вы на роутере настраиваете?
    с CodeSys3 не работал, но смущает надпись port 1217 у вас на скрине. И если вы роутер настраиваете, то как бы там localhost (127.0.0.1) не к месту
    А, увидел картинку... порт смущает, почему 2455 а в настройках 1217
    Есть предположение, что 2455 это порт штатный для CodeSys в ПЛК от компании WAGO
    Последний раз редактировалось melky; 20.05.2022 в 15:35.
  2. #22
    Нет. Это именно настройка без вмешательства и сетевые устройства. Для наглядности эксперимента я взял два дефолтных (обычных) роутера.
    IDE SodeSys (192.168.1.2/24) находится под первым роутером (192.168.10.243/22 - это адрес wan роутера).
    ПЛК (192.168.1.3/24) находится под вторым роутером (192.168.11.52/22 - это адрес wan роутера).
    Оба роутера подключены в сеть предприятия с выходом в Интернет.
    Я там перепробовал все варианты. GateWay не запускается.
    Возможно вы правы. Где бы узнать порт для ПЛК Owen, Raspberry и т.д.?
    Последний раз редактировалось ВладОвен; 23.05.2022 в 09:40. Причина: перепутал IP
  3. #23
    13,609
    IDE SodeSys (192.168.1.2) находится под первым роутером (192.168.10.243). совсем совсем неодинаковые сети если маска /24
  4. #24
    Ну дык - еще лучше! Сети запутаннее! Эксперимент чище! Ёпта!
    Задача: сидеть тут, а управлять тут!
    Порт Raspberry с CodeSys нашел! 11740 !
  5. #25
    13,609
    Место где вы сидите и куда хотите пофигу, важны IP адреса и сети, в которых они находятся.. Если у вас роутер имеет адрес 192.168.10.243 во внутренней сети с маской 255.255.255.0 а вы во внутреннюю сеть суете ему устройство с адресом 192.168.1.2 и такой же маской вы можете с тем же успехом тесать топор на своей голове если в роутере нет маршрутизации сетей.
  6. #26
    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Это хороший метод. Но непонятно что прописать в GateWay и IP.
    Не получается связаться с устройством. Постоянное сообщение: "Никакое устройство не отвечает на запрос поиска".
    Что я делаю не так?
    При этом порты проброшены. Связь есть.
    Вложение 60765
    Судя по скриншоту соединение выполнено. Попробуйте для начала через браузер начала войти по адресу 127.0.0.1:9053
    Вы должны попасть в веб интерфейс своего удаленного устройства (в удаленной локальной сети оно по адресу 192.168.11.53:8080)
  7. #27
    Цитата Сообщение от VladimirIS Посмотреть сообщение
    Судя по скриншоту соединение выполнено...
    Теперь получилось. Спасибо за помощь. Я просто не сразу понял как действовать с GateWay.
    Не получилось-бы. Там еще не было целевого приложения CodeSys.
    Суть эксперимента: на объекте поставить голый ПЛК + interScada. И все! Уехать от туда!
    Далее удаленно ставим GateWay+RunTime (ставится CodeSys-ом через SSH. Нужен порт 22) + ЦелеваяПрограмма (Заливается CodeSys-ом через порт 11740) + Web (смотрится через порт 8080).
    Т.е. минимально нужно три порта.
    Последний раз редактировалось ВладОвен; 30.05.2022 в 08:02.
  8. #28
    Ой. Сегодня пятница.... Я проанализирую что тут написано... Отпишу по-позже
  9. #29
    Хорошо.
    Если будут вопросы, спрашивайте.
    Но здесь бываем не всегда, лучше спрашивать в наших телеграм каналах: intrascada и intrahouse
  10. #30
    13,609
    ВладОвен а у вас CodeSys на Raspberry на котором же и intraScada ? и при этом нигде нет реального IP ?
    Просто как бы Raspberry может сама подключиться клиентом VPN к серверу с реальным IP и потом делай с ней шо хош..... ну ессно на ней Linux должен быть установлен и быть интернет...
    при этом вы так же можете подключаться еще одним клиентом VPN из черта на куличках...
  1. Удаленное управление сп300
    от Николай80 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 06.04.2020, 12:12
  2. Удаленное управление ТРМ
    от Aspin в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.03.2018, 14:16
  3. Удаленное управление системой управления
    от Виктор_777 в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 05.04.2016, 08:19
  4. Удаленное управление оборудованием
    от Anton_Minsk в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 19.02.2016, 20:07
  5. Удаленное подключение + управление
    от приборист в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.06.2015, 17:40
