Показано с 21 по 30 из 30
Тема: ПР 200, определение уровня жидкости в закрытом баке
  1. #21
    31.01.2019
    РФ/РБ
    929
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Как можно сравнивать аналоговый датчик (4-20мА) с дискретным (выключатель)? Да и температурный диапазон совсем никакой. Такой датчик я вам на коленке за полчаса спаяю.
    Ну, в ПР100 есть же аналоговые входы, которые можно использовать как дискретные...
    ЗЫ. Просто шутка.
  2. #22
    По подробней зачем убирать кондер
  3. #23
    а как же овен пр200.х8 ? он же вроде для этого и предназнвчен? я имею ввиду дачтики(электроды) кондуктометрические
  4. #24
    Предназначен с какого момента? - тема открыта в 2021 году
  5. #25
    ну уж простите. с какого момента не знаю. сейчас только стал интересоваться и что-то делать с продукцией ОВЕН. пока доволен.
  6. #26
    Лучше САУ-М6, если трёх каналов достаточно, БКК1 у нас почему-то долго не работают, в отличии от САУ-М6!
    https://owen.ru/product/sau_m6/functional
    а как это осуществить на пр200 контроллере
  7. #27
    9,851
    Какие проблемы подключить дискретный выход САУ-М6 к дискретному входу ПР200?
    Мне кажется, любой школьник справится!
  8. #28
    Извините, влезу в тред. Вот если бы в САУ сделали выходы датчиков наружу, то ему бы вообще цены не было б. Иногда возникает жуткая необходимость своего алгоритма работы с содержимым емкости. Собирался подпаиваться к светодиодам, одумался и заказал ПР200х8. А так бы оставил связку САУ и ПР200.
  9. #29
    Пользователь Аватар для dreambelarus
    13.12.2019
    Водоподготовка «Terra Incognita»:))) Юрий Леонидович
    400
    Доброго дня. Я так понял вы про чтение значений электропроводности с датчиков...когда объявили новый релиз БКК NEW с RS485 я обрадовался ну наконец они одумались и дадут нам доступ к кондуктометрическим входам через регистры.....но неееет обломчикс....не дождетесь....а если бы они это сделали получился бы по сути кондуктометрический модуль расширения для любой линейки ПР и ПЛК но надо учитывать отсутствие штатного дисплея осложняет процесс калибровки каналов если это будет конфигуратор как я предвижу...так что ваши движения в сторону ПР200х8 правильные....там настолько свобода действий что после этого ни на что другое смотреть не сможете ))) а тот факт что это единственная в линейке ПР200 на новой платформе по аналоговым входам не требующая вскрытия корпуса для конфигурации входов....любовь к данному девайсу безгранична))))))))))))))
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 16.06.2024 в 10:24.
    ...Веселись юноша в юности своей...
    на связи...https://t.me/Dreambelarus2
  10. #30
    Нет. В чтении значений электропроводности не было необходимости. Нужно было, пользуясь имеющимися электродами, добавить логики выходящей за возможности САУ.
  1. ПИД регулятор + сигнализатор уровня воды в баке деаэраторе.
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.03.2018, 22:27
  2. контроль уровня жидкости.
    от tis в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.12.2016, 08:50
  3. Контроль уровня и температуры воды в баке.
    от Николай Олегович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.11.2016, 09:37
  4. Регулировка уровня воды в баке
    от kapacb в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.01.2016, 12:01
  5. система контроля уровня в баке-накопителе
    от Alexandr3 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 28.12.2015, 00:21
