Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 51
Тема: ПР200. Некорректная передача данных типа float по Modbus RTU в режиме Slave.
  1. #21
    9,853
    Цитата Сообщение от Yakut Посмотреть сообщение
    Так точно!
    С Мастера Слефв читал только целочисленные, но не читал с запятой.
    Итак, понеслось:
    Вложил все настройки.
    Со слейф в мастер не идёт float.
    Для начала пусть РЭ посмотрит, тогда не придётся делать то, что уже есть и ресурсы ПР без толку расходовать, про личное время уже молчу!
    Особое внимание можно обратить на настройки связи, в частности на скорость!
    re_pr200_1-ru-38699-1.68.pdf
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.01.2022 в 21:36.
  2. #22
    31.01.2019
    РФ/РБ
    929
    Программу ты мне не показывал...
    Я правда и не просил )
    Лишнее движение - SCALE. Масштабировать статически можно прямо "на аналоговом входе", с помощью его настройки.
  3. #23
    31.01.2019
    РФ/РБ
    929
    Сергей, а если не думать только о входах? Если нужны, кроме них еще и нормализованные (и каким-то образом пересчитанные) значения?
  4. #24
    9,853
    Так входа здесь ни при чём, для начала связь пусть настроит, без связи, боюсь, ничего не передаст!
  5. #25
    31.01.2019
    РФ/РБ
    929
    Так связь работает, целые числа передаются легко.
  6. #26
    В выложенных проектах скорость на мастере 115200, а на слейве 9600. Просто красавцы, удивительно, как вообще что то передаётся)))
  7. #27
    31.01.2019
    РФ/РБ
    929
    Это, видимо ошибка, скрины разных тестов. Я видел на обеих сторонах 115200. Но все равно не объясняет передачу целых чисел.
  8. #28
    31.01.2019
    РФ/РБ
    929
    Вот, что видел я, в момент обсуждения:
  9. #29
    Я ему говорил скачать проекты и сравнить настройки, практически под каждым видео с ПР проекты с обменом float.
    • Тип файла: jpg 20.jpg (456.9 Кб, Просмотров: 28)
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  10. #30
    31.01.2019
    РФ/РБ
    929
    В скринах нет ошибок? Обмен по ModBus вроде к телу проекта не относится, только к данным настройкам?
    То, что зачеркнуто - должно работать, вроде. Таймаут не играет роли, если связь есть, порядок байт тоже, если на обоих концах они установлены одинаково?
  1. Сетевые переменные в режиме Slave у ПР200
    от Артем Пешин в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.01.2020, 19:25
  2. СПК в режиме MODBUS Slave средствами CDS
    от ASo в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 15.11.2019, 16:45
  3. пр200 и OPС сервер не читается переменная типа Float
    от Владимир1967 в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 28.01.2017, 17:10
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.07.2013, 17:32
  5. Передача float через Modbus-slave
    от semmi в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 13:56
