Показано с 21 по 30 из 45
Тема: Ошибка сервера
    Вы себя слышите, раз нет доступа значит проблема не устранена. Или как Вы представляете: представители ОВЕН договорились с хакерами чтоб те перенаправили ботов на другую компанию, чтоб персонально Вам было комфортно работать со своими приборами? И Вам сразу же об этом сообщат
    Защита от DDOS атак это нормально для серьезного сервиса. Тем более это уже не первый раз было. Я хочу получить ответ от представителей Овен, а не от Вас. Тем более Вы, как и я ничего не знаем почему так долго устраняют эту проблему. У меня даже на своем сайте есть защита от DDOS атак. У меня диспетчеризация насосных завязана на облако и работники моего предприятия спрашивают когда все заработает, а я ничего не могу сказать.
    Уважаемые ОВЕН, задумайтесь, пожалуйста об услугах защиты от DDOS, сейчас немало предложений на рынке. Готовы платить за доп сервис. Для нас простой облака в 12 часов уже много.
    Просто надо уходить от UDP на TCP и клиентов сожать по авторизации на VPN.
    А связи так и нет пинг 800ms
    Последний раз редактировалось Адрей; 16.09.2022 в 18:28.
    Вы с чего решили что нет защиты, может просто просвятитесь каким образом работает эта самая защита. Если вам выпало счастье быть в одном сегменте сети с злоумышленниками, то вы так же не будете получать доступ к сервису некоторое время пока боты не поучат команду перестать долбиться. Я захожу на сервер, не летает переход между приборами, но работает
    Излишний пинг это и есть один из частных случаев ддос атаки
    какое UDP тут, если сервис работает через веб (80 порт ТСР)
    Вот я и хочу услышать представителей Овен. Но а защиты скорее всего нет. Я пробовал с разных ип адресов, через впн. Но сервис все равно не работает. Кстати у меня тоже временами появляется доступ к сервису.
    https://www.atlex.ru/baza-znanij/tem...wynjw552855766 ну нет так нет, получается компания предоставляющая свои ресурсы для сервиса просто так пишет статьи, для галочки, а сама об этом знать не знает
    Вы с чего решили что защита есть, и что она достаточного уровня? Вы каким то образом связаны с администрированием сервера овенклауд? Очевидно, что текущий хостер не обеспечил должной защиты или это экономически нецелесообразно для овена. 2ые сутки сервис в ауте. Или напрашивается переезд куда нибудь в aws или в yandex cloud, мы так двух клиентов перевезли уже своих после того как хостер не справился с атаками.
    Вро де заработал, но обновлений автоматических нет.
    Опять не работает ни шиша. Даже отписываться пушем в приложение или на форуме хотя бы перестали ?
    Представители Овен, сервис снова не доступен. Анна Малыгина в теме про технические работы пишет что все исправлен, но это совсем не так. Когда исправите проблему?
    Последний раз редактировалось КИП; 23.09.2022 в 23:40.
  1. Ошибка сервера
    от evgenya6 в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 14.06.2021, 12:49
  2. Ошибки от ОРС сервера
    от a_gricaj в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.10.2016, 12:29
  3. Ошибка при попытке запуска OPC сервера
    от Пьер в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.02.2015, 20:18
  4. Нет данных от орс-сервера.
    от damir..w в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 15.11.2012, 13:40
  5. перезапуск Opc сервера
    от svavan в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 16.01.2008, 12:08
