Показано с 21 по 30 из 45
Тема: ОвенЛогик + датчик давления(ПД100_4-20мА)
  1. #21
    стоп стоп! что-то я не понял, а как можно контролировать уровень в водонапорной башне ЭКМом после насоса? что за бред? почему бы не контролировать уровень в башне кондуктометрией или гидростатическим датчиком??
  2. #22
    9,727
    Датчик гидростатического давления примерно в два раза дороже и менее надёжен. Проще, дешевле и надёжней использовать датчик избыточного давления и установить на трубе насоса, не надо отдельную трубу тянуть с башни, её ещё и утеплять надо, чтобы зимой не замёрзла, а так ничего и не надо дополнительно делать, датчик вкрутил вместо ЭКМ и всё! Ну скачки давления при включении-выключении это не проблема! ТС надо было ТРМ1 взять, с ПР в руках он как обезьяна с гранатой, но и ТРМ1 он врят ли настроит без посторонней помощи, всё что он думает о ТРМ1 неверно, там не устанавливается верхний и нижний уровень включения-выключения, а уставка и гистерезис!
  3. #23
    Датчик ставится на трубу, отдельно будет ставиться датчики уровня.
  4. #24
    На объектах у нас стоят ТРМ1, сейчас мы переходим на ПР200.Нужно повторить программу с ТРМ1 на ПР200
    Из руководства по эксплуатации ОВЕН ТРМ1:
    А1-5 Задержка включения ВУ1 0..99сек
    А1-6 Задержка выключения ВУ1 0..99сек
  5. #25
    9,727
    Датчик и датчик уровня это у вас отдельные датчики, что они из себя представляют или это два датчика избыточного давления? И зачем с ТРМ1 переходить надо на ПР?
    И, если датчик подключить отдельной трубой(не к трубе насоса) к башне Рожновского(я понял что Вы так сделали), то никаких скачков при включении-выключении насоса там и не будет! И я Вам нарисовал(и выложил) задержку на включение-выключение, это превосходит ваши хотелки, Вам достаточно задержки на включение(TON), так как RS-триггер срабатывает по фронту импульса! Всё! А так согласен, удобней назначать уровень включения и уровень выключения, а не уставку и гистерезис, как в ТРМ1!
  6. #26
    А ограничитель в этом случае не поможет?
    вообще не понятно почему скачет давление. Да и в каких пределах оно скачет тоже осталось страшной тайной..
  7. #27
    9,727
    Так Вы же это предлагаете, до Вас вроде никто такого не предлагал! И тут же говорите, что это не поможет, так зачем такое предлагать, если сами считаете, что это не поможет?
  8. #28
    Я не говорю и не считаю "что это не поможет". Я спрашиваю не поможет ли это.
    У меня НЕТ под боком водонапорной башни, что бы проверить "что это не поможет".
  9. #29
    9,727
    Странно, чтобы понимать, что это не поможет, неужели нужна башня Рожновского?
  10. #30
    09.10.2013
    Рыбница, Приднестровье
    38
    Господа "офицеры", здравствуйте. Мальчик просто не может правильно объяснить суть проблемы. Скачки (колебания) давления, особенно в длинном трубопроводе до башни или резервуара, есть всегда и суть проблемы "колокольчика", а я называю это "качелями" в том, что при включении/выключении насосного агрегата колебания проходят через уставки включения/выключения датчика давления (ПД100), неважно в каких пределах, и насосный агрегат при отсутствии задержки начинает тупо включаться и выключаться ("качели"). Для решения этой проблемы просто необходимо закрывать канал противоположный открытому - при включении на определенную задержку (регулируемую) должен быть закрыт канал выключения и наоборот, при выключении на определенную задержку (регулируемую) должен быть закрыт канал включения. Такие задержки имеются в приборе ТРМ1, но использовать его в ПР200 нежелательно из-за тупости настройки уставок включения/выключения (вычисления Т и дельта), поэтому в ПР200 был реализован более простой вариант с простой уставкой нижнего и верхнего пределов. Вот и все решение проблемы. Надеюсь теперь суть проблемы Вам ясна, но как я уже сказал, проблема решена, но мальчик видимо хочет решить её если не сам, то с помощью "всемогущего интернета", жаль что не с помощью мозгов
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.03.2019, 14:19
  2. Как настроить датчик давления 4-20мА в ТРМ232М?
    от 301 в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 11:20
  3. Датчик давления
    от Mariya22 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.07.2015, 08:55
  4. ПЛК 73 Датчик тока 4-20мА не работает
    от Юрий Поляков в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 05.06.2014, 09:35
  5. Датчик давления
    от asupsp700 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.07.2012, 18:58
