Показано с 21 по 30 из 38
Тема: Ошибка компиляции на СПК110 [М01]
    Столкнулся с подобной проблемой на стадии освоения при компеляции, загружать ещё не пробовал, есть идеи что не так?
    27.01.2015
    13,618
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post373718
    хм, а где скачать шаблоны не подскажете?
    вариант с обновить скрин не подошёл.
    27.01.2015
    13,618
    Они входят в состав пакета таргет-файлов.
    У вас вообще визуализация в проекте есть?
    Если нет - ее обязательно надо добавить.
    Визуализация есть, ради неё всё и затевалось)
    Таргет файл последний в формате .bin, для установки я так понимаю необходим формат .package ?
    ( https://owen.ru/product/codesys_v3/software ) Брал тут.
    Я просто модуль "screen" исключил из компиляции- хотя бы проект можно на эмуляторе проверить.
    Здравствуйте! При компиляции появляются предупреждения "Неоднозначное значение порядка вкладок".
    Вроде жить не мешают, но все-таки что делаю не так и как от них избавиться?
    27.01.2015
    13,618
    Выложите, пожалуйста, простейший проект (лишнее можно удалить), в котором появляется это предупреждение - посмотрим.
    27.01.2015
    13,618
    Причина предупреждений в следующем - в настройках экрана на вкладке Elementlist в столбце Tab Order у некоторых элементов дублируются значения.
    Tab order определяет порядок, в котором переключается фокус элементов в случае использования аппаратной клавиатуры (при включении галочки Standard keyboard handling в менеджере визуализации)
    Чтобы избавиться от предупреждений - нужно для всех элементов в этом столбце задать уникальные значения.
    при компиляции выдает ошибку
    [ERROR] Screen [Device]: Не удалось вставить библиотеку Screen, 3.5.11.30 (Production association OWEN) :
    [ERROR] Вместо 'Screen.VisuHandling' требуется имя программы, функция или экземпляр функционального блока
    [ERROR] Идентификатор 'Screen' не задан
    Как восстановить библиотеку?
  1. Ошибка компиляции: buildcfgforkntrtritem
    от Андрей_Б. в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 19.02.2020, 09:09
  2. СПК107 ошибка при компиляции CODESYS V3.5 SP5 Patch5
    от eigor_vl в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 26.11.2019, 09:35
  3. Ошибка 3729 при компиляции
    от Serhioromano в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.02.2018, 14:42
  4. Ошибка при компиляции
    от air16rus в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 05.12.2014, 14:34
  5. Ошибка при компиляции
    Последнее сообщение: 05.12.2014, 11:40
