Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Стерлись энергонезависимые переменные!!!
  1. #21
    А в случае повторения и не дай бог полёт "котла" в сторону посёлка кто потом в суде будет рассказывать о разнице в 30евро. Печально что "сам" сказал на камеру что нужно убирать все эти "снипы-прочие". Так что мы много ещё увидим на ТВ.
  2. #22
    Цитата Сообщение от Алексей 1 Посмотреть сообщение
    2. Цена!! Комплект автоматики должен быть ниже Honeywell...., и разница в 30 Евро существенная!! Тогда комплект автоматики будет не рентабелен....
    Это не экономия , это отсроченный платеж только в других масштабах.
  3. #23
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Увидел тема и сразу мандраж . Раньше они ( энерго независимые переменные ) бывало слетали и Пр200 выдавал ошибку
    , сейчас ПР200 не выдал ошибки ???. Пр200 разбросаны по всей стране .
    Вопрос возможно ли создать макрос , по булевой переменной с экрана восстановить энергонезависимые переменные
    по умолчанию ? . Ошибку не будет выдавать до следующего случайного слета переменных ?.
    Это больше вопрос к разработчикам . Раньше не додумывался создать такой макрос . Сейчас случай у коллеги произошёл.
    Или функцию такую в системном меню предусмотреть разработчикам " Установит энергонезависимые по умолчанию" ???
    Последний раз редактировалось Алексеев; 22.02.2021 в 09:53.
  4. #24
    15.03.2018
    Ижевск
    998
    ПР200 с питанием от 24 вольт - не панацея, вот тому пример: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=26990
    У меня проект запускается, чешу репу как обезопаситься. Если бы просто слетали в ноль, то по этому признаку можно было бы восстанавливать в некое работоспособное значение. Но тут в примере - программа вообще колом встала... Единственный выход, наверное, - запасное ПР200 с программой.
  5. #25
    Не поможет, даже редактирование переменной с экрана не получается и из овенклауд, только перезапись программы.
  6. #26
    Вот так можно , как вариант. И зацепить "восстановление" куда угодно. Кратковременная лог.1 восстановит из констант.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 30.03.2021 в 04:49.
  7. #27
    Вы значение подаёте на переменную, а они, переменные, как я писал выше, не перезаписываются, при сбросе все переменные "заблокированы" их не изменить.
  8. #28
    Тогда дело не в том ,даже не столько в том ,что стерлись значения переменных по умолчанию , а что-то нарушается еще и в программе если она "виснет" по каким-то причинам и при этом не выдает ошибку:
    Сообщение от Алексеев :
    В любом случае этот косяк с большей долей вероятности следствие некачественного питания. У нас, на 24в работают в "нечеловеческих" условиях без проблем по схеме: сетевой фильтр -БП24-ПР.В примере что выше приводился по ссылке, возможно высох конденсатор 1000 мкф в блоке питания ПР ( внутри пр на 24в) и поэтому не хватает заряда для сохранения при отключении питания.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 31.03.2021 в 04:52.
  9. #29
    Ну похоже в последних версия OwenLogic что-то подправили и теперь энергонезависимые переменные если сбрасываются, то в нули или NaN, а не в 99999, как это иногда было раньше. Что уже лучше, при нулях хоть процесс останавливается более безопасно. А вот то что нельзя заново настроить с экрана это минус, только через перезаливку программы и повторной настройки на объекте. А раньше можно было, ну сбилось и сбилось, с экрана вновь ввёл корректные значения и всё вновь работает.
    Бояринцев Иван Юрьевич
  1. ПР200 MODBUS Slave регистры энергонезависимые или нет?
    от arty в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 12.06.2020, 20:33
  2. ПЕРЕМЕННЫЕ
    от Александрович в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 24.05.2020, 11:35
  3. ПР200 + ИП320, энергонезависимые переменные.
    от Aleksey Efremov в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.03.2017, 15:51
  4. Поддерживаются ли ПР энергонезависимые переменные?
    от Vasily777 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.02.2017, 08:30
  5. глобальные переменные
    от славаолд в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 30.04.2016, 00:16
