Страница 3 из 13 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 125
Тема: Опрос: Каким вы видите новый ПР?
  1. #21
    9,972
    Цитата Сообщение от Андрей Посохов Посмотреть сообщение
    Мысли понятны, спасибо.
    Существует огромное количество щитовых приборов, пользующихся спросом. В том числе и у ОВЕН, тот же ТРМ148/138 (16 каналов) или ПЛК73.
    Да, проводов будет много, не спорю. Но это все стремление сделать хороший и в то же время бюджетный прибор.
    Так как производство двух приборов панель + модули/ПР - будет выходить дороже для пользователей, чем с таким же функционалом, но 1 прибор. И поэтому, не во всех задачах будет конкурентен.
    Для простых-простых задач планируется обновленная панелька ИПП. Предварительно с графическим дисплеем 2,4", как на ПР205. Прибор на стадии сбора требований, буду рад обратной связи и по нему.
    Для более сложных будет уже более серьезная серия сенсорных панелей с тачем ПР3хх.
    Непонятно чем съёмный экран не устраивает(много раз предлагали), как у ПЧ, надо щитовое исполнение, вынес экран на переднюю панель с помощью опционного кабеля, всё!
    Не надо провода тянуть на переднюю панель, более надёжно, в плане провода не гнутся при открытии дверцы шкафа и т. д.
    Можно сделать подобно ПЧ и программу, копировать из устройства в экран и обратно заливать в ПР! Короче, я так это вижу: заходишь в меню выбираешь нужную программу из нескольких(заранее скопированных в память экрана(съёмной панели), заливаешь выбранную программу в ПР. Бывает программа слетает(на форуме сообщали), чтобы перезалить надо ПК и проект, а здесь всё на месте можно разрулить!
    Если программа секретная, можно и защиту поставить, пароль например для копирования, а там и другие фирмы за вами подтянутся, это же будет очень удобно для пользователя, мне так кажется!
    Для удешевления ПР, кому не нужен экран и упрощения конструкции вынести ЮСБ интерфейс на экран(съёмную панель), для программирования ПР(заливки программы) придётся держать один экран(съёмную панель) в запасе или снять на время программирования с другого ПР, если другое ПР с экраном!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.01.2021 в 09:41.
  2. #22
    Цитата Сообщение от Мария Мильчакова Посмотреть сообщение
    Действительно, действующая схема подключения ПРМ не подойдет в этом случае.
    Вероятно, мы заложим возможность подключения по Ethernet.
    С появлением на рынке радио-чипов с рабочей частотой 60 ггц, есть смысл полностью отказаться от проводов для связи пр-ки с модулями в шкафу, я думаю, что нас ожидают в недалеком будущем полностью беспроводная связь основного блока с модулями расширения , выносными панелями с экраном и кнопками , а так-же всей существующей периферии в шкафу управления. 60 ггц- это полностью не лицензируемые частоты, которые практически не имеют источников помех, и по защищенности от искровых, импульсных и других индустриальных помех они уже превосходят по надежности обычные провода, а с учетом применения контактных разьемов,то по надежности радиосистема будет выигрывать уже в разы.
    Я уже почти год тестирую возможности частот в области 60 ггц. С марта 20 года я установил беспроводной сегмент на одном из своих обьектов . Радиомост реализован на микротиковском оборудовании на частоте 62 ггц. Скорость соединения 2,4 Ггб/с , реальная скорость прокачки 1.2 Ггб/с.
    Советую Вам обратить внимание на радио-чипы Qualcomm на частоту 60ггц. Технология позволяет получить скорость соединения до 10 ггб/с и реальную скорость прокачки до 5 ггб/c а так-же очень маленькую задержку сигнала.
  3. #23
    12,160
    Согласен , перемудрили ... Если будет возможность программировать через езернет или rs485 ,то и юсби можно оставить на прежнем месте , а лучше перенести в другое место ,что бы можно было программировать без хлопот и в щитовом исполнении и не в щитовом. А так же нужно не забыть перенести разьемы входов\выходов на заднею часть . Не вести же монтаж проводов на воздухе,а потом устанавливать на дверьку ...Короче - 50% успеха это проработка конструктива , что бы это не выглядело костылями и заплатками . Но повторсь ,все это проще когда прибор стоит на рейке ,а дисплей(нужный) на шнурке - переделок минимум. А то входа\выхода ПР200 и плюс модули расширения тянуть на дверь это что то ,ради дисплея ,который порой не несет большой информации ,из -за его величины и возможностей .
  4. #24
    12,160
    Наш паровоз стоит на запасном пути .
  5. #25
    Анатолий, там не все так просто, особо шнурками увлекаться и не стоит, очень сильно упадет помехоустойчивость пр-ки, сейчас везде китайские частотники с ихними дешевыми фильтрами ложат в электро-шкафу все, ложатся даже Семены. Клиент говорит что у него фильтра хорошие, это Ваше оборудование плохо работает.
  6. #26
    12,160
    Так дело не в китайцах ,они на Луну летают - у них есть все и за 3коп и за 3$ Выбор за покупателем и платежеспособным населением. Частотники же работают со своими панелями ...на Шнурках . Ни кто не запрещает поставить оптроны ...
  7. #27
    10.12.2009
    Воронеж
    682
    Я извиняюсь, а что не так с реле? За 10 лет у меня ни одно реле не накрылось. Из всех модулей МУ только один 32 накрылся и то там силовой хаб, а не реле.
    А в целом хотелось бы обновленного ИП320 покрасивее, может не монохромного, а 256 цветов. Но обязательно не сенсорного, а с кнопками.
  8. #28
    Анатолий, я ничего не имею против китайцев, только привел пример одного из вариантов источника помех, которые сделают пр-ку не работоспособной если начать применять шнурки для выноса передней панели пр-ки. Практика вещь суровая. Многое за 40 лет практики видел, поэтому и осторожно подхожу к этому вопросу.
  9. #29
    Андрей Посохов. Про замену ИПП. Можно дополнить низ вашего экрана 4 кнопками. То есть. Такие же кнопки что есть сейчас у ИПП плюс ещё 4 кнопки. Функции кнопок зависят от надписи на экране над кнопкой. Это как свободно программируемые кнопки..
  10. #30
    9,972
    Странно слышать призывы к осторожности по отношению к давно используемым технологиям при этом тестируя какие-то новые! Обычно призывы к осторожности звучат в отношении новых технологий!
    Это как пересесть с паровоза на самолет и кричать: вы там осторожней на паровозе, их столько много развелось что немудрено и столкнуться и котлы паровые очень опасные!
  1. Каким кабелем лучше подсоединить ЭКМ
    от Созонов в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.02.2023, 17:54
  2. Каким проводом подключать ТРМ200 по RS 485
    от Pavel Snegirev в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.12.2019, 19:52
  3. новый ПЛК110 не показывает опрос входов
    от aven в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 24.08.2018, 12:46
  4. кто каким осс пользуется?
    от Crizlo в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 17:26
  5. каким кабелем подключать...
    от Михаил vb в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.05.2008, 14:19
