Показано с 21 по 26 из 26
Тема: ПЛК160-24.А-М + 5 модулей ввода/вывода
    des_na_laes@mail.ru Поздравляем! И я гляжу, там в конфигурации ПЛК появилось много подписей и комментариев!
    Отлично! ^_^
    Да. Нет. Пох. Да.
    Таймауты всем - 30..50. Дефолтные 150 - проблемы с логикой у автора прошивки
    8AC - стрингами (1 или 2 - не копался)
    8A - стрингами (2 штуки видимо), пол тайм от 2..3 сек
    16Д - биты в опу. Только маска
    16Р - биты туда же. Только маска. На месте t.out ? если 0, то bychange, если 3..6 - both, поллинг 1-2секунды
    что 5-ое - не понял, но что-то из выше перечисленного.
    И да. Всем модулям rs.dL = 0. Всегда 0.
    PS
    Move в таком виде - в опу. (в макросе). Прямое соединение.
    Но это не про обмен.
    Move в таком виде - в опу. (в макросе). Прямое соединение. - устранил, разницы нет.
    И да. Всем модулям rs.dL = 0. Всегда 0. - было 2, устранил, разницы нет.
    Таймауты всем - 30..50. Дефолтные 150 - проблемы с логикой у автора прошивки - всем влупил 30.
    8AC - стрингами (1 или 2 - не копался) - мозгов хватило только на установку string input module. А сигнала то нет, ковычки в онлайне codesys. Как с ними дальше работать?
    8A - стрингами (2 штуки видимо), пол тайм от 2..3 сек- мозгов хватило только на установку string input module. А сигнала то нет, ковычки в онлайне codesys. Как с ними дальше работать? пол тайм от 2..3 сек - поставил 2000 в pool time графе.
    16Д - биты в опу. Только маска - маска это - ? не нашел ответ
    16Р - биты туда же. Только маска. На месте t.out ? если 0, то bychange, если 3..6 - both, поллинг 1-2секунды - маска это - ? не нашел ответ
    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    des_na_laes@mail.ru, если не сложно поясните а цель какая забирать стрингами?
    В этих модулях АЦП не быстрый и он по очереди опрашивает 8 каналов.
    Цель какая у такого действия?
    Цель : максимально ускорить работу системы в целом. На данный момент у меня задержка на модуле дискретного вывода составляет от 0,1 до секунды примерно, в тот момент, когда управление происходит с панели оператора СП315(с кнопок быстрее отработка этих же дискретов). Связываю это как раз с нагрузкой при использования real input на модулях 8АС, т.к. постами выше коллеги четко дали понять, что "стринг" нужно использовать и на модули ввода-вывода, помимо использования их для считывания с панели оператора.
    Там какой то секрет с регистрами, ответ пока не нашел.
    А накой с 2 строки с 8AC ?
    Достаточно 1й
    Програмил кто-то с фриланса или на "и так сойдет" - и весь секрет ))
    Всё получилось с передачей полученных значений Стрингами(string input module) от модулей ввода 8АС. Пример(достаю сигналы из 5-ти каналов) прилагаю для таких же супер-программистов как я.
    Еще раз спасибо всем за помощь!
    Последний раз редактировалось des_na_laes@mail.ru; 21.12.2020 в 11:43.
    Post
    Отлично ?
    5-ю стрингами (теперь, выше было 2) а не 1-им ? Ну так себе.
    Причем непонятно зачем теперь-то уж стринги )))
    Но главное
    до НГ
    1-им не получается хоть ты тресни. Сколько байт указать в параметрах модуля, или как прописать регистры для чтения в строке объявления переменных не могу разобраться, на выходе белиберда всё равно. Понятно что на один регистр 4 Amonth byte, а как записать для всего модуля, может кто подскажет?
    Последний раз редактировалось des_na_laes@mail.ru; 22.12.2020 в 09:24.
    как вариант
    Вопросы задавать глупо(не понимаю в этом варианте ничего), буду разбираться, спасибо.
  1. Подбор модулей ввода/вывода дискретных сигналов
    от Pavel Snegirev в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.12.2019, 11:57
  2. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  3. Питание ПЛК100 и модулей ввода-вывода
    от rocky7 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 08:42
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.04.2013, 14:45
  5. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 07:53
