Показано с 21 по 29 из 29
Тема: ПР-200.220.5.2.0 - DI входы считают "лишние" срабатывания
  1. #21
    Спасибо.Попробую.
  2. #22
    9,707
    До кучи и первый фильтр в виде макроса сделал!
    Фильтр_2.owl
  3. #23
    K123 : Только так и не понял - почему это происходит.
    -Коммутация индуктивной нагрузки, это замечательный источник помех, кроме программных фильтров очень не помешал бы физический, например RC .
  4. #24
    9,707
    Коли здесь столько помех развели, усилил на всякий случай второй фильтр почти в 9 раз, теперь и 200 ошибок(помех) подряд не приведут к ложному срабатыванию:
    Фильтрация_14.owl
    Даже так, чтобы не пропускать состояние входа при каждом 32 цикле программы!
    Фильтрация_15.owl
    И "причесал" немного!
    Фильтрация_16.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.11.2020 в 17:34.
  5. #25
    К123 :
    Про фильтрацию сигналов я знаю ровно ничего (даже того, что она необходима) - поэтому и задаю вопрос на форуме.
    Прочтите в интернете , сейчас не нужно ехать в техническую библиотеку. Помехи вещь занимательная , особенно интересно наблюдать за ними ч.з осциллограф. Наверное и скрины можно найти. И воюют с ними всяко-разно комплексно и аппаратно и программно.
  6. #26
    Раз уж тут я сетовал на ПР200, что он якобы "неправильно" считает срабатывания, то считаю нужным расставить точки на "i".
    ПР200 - отличное устройство! Работает как должно работать.
    Дело оказалось не в помехах и не в дребезге контактов - если они и есть, то ПР200 успешно их фильтрует на уровне железа.
    Дело оказалось в неправильной работе механического реле давления.
    Суть такова - в результате некоторых факторов, механическое реле давления давало еще 1 короткое замыкание контактов уже после отключения по достижению требуемого давления.
    Это удалось выявить благодаря ПР200 и исправить настройки системы.
    Последний раз редактировалось K123; 05.11.2020 в 09:22.
  7. #27
    Предложенные выше способы фильтрации действительно отфильтровывали это короткое срабатывание. Спасибо всем за консультации.
    Но в результате оставляю вход без фильтров - чтобы в будущем была возможность ловить подобную некорректную работу системы.
    Нарисую элемент схемы, который ловит подобные срабатывания и вывставляет флаг аварии.
  8. #28
    9,707
    Так кто же Вам мешает на счётчик, что считает включения подавать через фильтр(вдруг опять подобное возникнет), а на элементы схемы, что ловят двойное срабатывание без фильтра(до фильтра)?!
    Ранее в одной из тем как-то так это определяли:
    Двойной клик за период_2.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.11.2020 в 10:15.
  9. #29
    Ну вот примерно такую конструкцию я и хотел нарисовать.
    Сейчас даже рисовать не надо - только вникнуть, как она работает.
  1. Март 2020. Свежая подборка статей на "Дзене" от "Датчиков ОВЕН"!
    от Алексей Сидорцев в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.04.2020, 17:32
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.02.2020, 21:44
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.11.2016, 12:24
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.09.2016, 07:45
  5. "Отваливаются" аналоговые входы
    от Кулагин Павел в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.12.2007, 21:25
