Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Выходная частота
  1. #21
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Векторный/скалярный - помехи будут одинаковы.
    Три способа - уменьшить частоту ШИМ инвертора, моторный дроссель, экранированный кабель (его длина ограничена!).
  2. #22
    12.01.2020
    Украина, г.Харьков
    19
    Да вот я и в непонятках - сколько людей, столько и разных мыслей - один из форумчаней настойчиво так пытался убедить что это даст результат, хотя какого-нибудь теоретического или практического пояснения мне так и неудалось от него добится. Спасибо за более конкретную и понятливую информацию.
  3. #23
    12.01.2020
    Украина, г.Харьков
    19
    А до какого момента можно уменьшать частоту? И я извеняюсь за безтактный вопрос, но я не могу разобраться какой для этого параметр нужно использовать(частотник Овен ПЧВ2)?
  4. #24
    9,896
    Мне кажется надо начинать борьбу с самых недорогих вариантов, такое впечатление, что у всех куры деньги не клюют, короче, я начал с этого: https://owen.ru/product/bsf
    и мне это помогло, убеждать никого не собираюсь!
  5. #25
    12.01.2020
    Украина, г.Харьков
    19
    Да здесь даже больше и не в деньгах проблема (хоть хозяева и скупердяи) больше проблем в том что производство сутками работает и координальных переделов не зделаеш так просто, а причина да банальна - никто не слушает - имеем результат...Вариант с фильтром хороший - мы тоже с него начали, но помогло частично - некоторые приборы всеравно бродолжают хаотично перезагружатся в процесе работы ПЧ, при уменьшении частоты близкой к нулевой дисплеи вообще затухают...тоесть без тех самых координальных переделов врядли получится обойтись, как минимум прийдется все же настоять и выносить моторный конец ПЧ как можно дальше от груповыз лотков и прочей проводки...
  6. #26
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    14-01. Там по умолчанию 4кГц (это уже немного), но и 2кГц - вполне. И частотник меньше греться будет.
    Но если а вас все настолько плохо, - то все 3 способа одновременно! И кабели разнести!
    Последний раз редактировалось VaBo; 30.09.2020 в 09:25.
  7. #27
    31.07.2013
    Аркаим
    1,479
    Dima2127
    Кстати, ПЧ создает помехи не только по выходу, но и по питанию. При работе ПЧ и при не очень хорошей сети на шине питания образуется помеха с двойной частотой ШИМ ПЧ. Туда тоже рекомендуется ставить фильтр. Предпочтительнее по питанию ПЧ. Но это денюжка. Из бюджетных решений - индуктивно-емкостно-варисторный фильтр по питанию слаботочных приборов. Я такие фильтры собирал сам из поломатых драйверов LED-ламп. Иногда помогало. Основная идея - между питанием приборов и питанием ПЧ должна стоять индуктивность. Это если питание приборов берется с какой-либо фазы напрямую, без разделительного трансформатора.
  8. #28
    12.01.2020
    Украина, г.Харьков
    19
    Спасибо большое, сложновато сразу со всем разобраться. А как это отразится на работе двигателя? Его мощность и мощность самого ПЧ сдесь играют роль?
    Последний раз редактировалось Dima2127; 30.09.2020 в 11:34.
  9. #29
    12.01.2020
    Украина, г.Харьков
    19
    В идеале б да и это устройство добавить бы. Но в даном случае именно по общей переферии питания иных проблем связанных с помехами вроде-бы не было замечено, а вот все что лежит в одном лотке с моторным от ПЧ - сбои. Приборы сдесь питаются через блоки питания 220-24V, причем блоки стоят непосредственно у приборов, соответственно основная линия их питания в лотке - это 220v, приборчики Овеновские ИТП температурные измерители, блоки питания тоже ихние со стабилизацией, защитами по входному и выходному напряжению, добавил также сетевой фильтр на питающие линии идущие к блокам питания тоже ихний- ситуация немного стала лутче, по крайней мере хотя бы стало работать - глущит здорово при нулевой частоте и приближению к ней. Даже на токовы контроллеры для защиты электродвигателей дает фон в виде погрешности измерения рабочего тока до 1А, хотя в лотке лежит моторный конец уже после трансформаторов тока. Думаю пока не уберем отдельно от групповой прокладки моторный конец, полностью проблема не решится.
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.07.2020, 11:00
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.12.2017, 19:37
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.02.2017, 22:55
  4. JOG-частота
    от Andrew_Stranger в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 15.12.2016, 12:06
