Страница 3 из 120 ПерваяПервая 123451353103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 1200
Тема: ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
  1. #21
    Наконец то ethernet появится, правда у меня на всех пр200 уже давно ethernet есть, приходилось докупать плату enpr200 и ставить заместо 485. А что, за проблема сделать сразу и master и slave?
    Память под программу и сетевые переменные увеличил- отлично, а быстродействие будет выше чем у пр200?
  2. #22
    Андрей Посохов
    Гость
    Проблемы сделать Master и Slave сразу нет. Slave уже реализовали и отладили. Так получится быстрее показать прибор миру
    Время цикла программы так же минимум 1 мс.
  3. #23
    А WEB-интерфейс планируется?
    А WEB-сервер?
  4. #24
    Андрей Посохов
    Гость
    А WEB-сервер?
    Нет, такого в планах нет.
    Можно пользоваться нашим облачным сервисом OwenCloud. У прибора будет доступ к нему "из коробки".
  5. #25
    Подскажите, есть ряд вопросов:
    1.онлайн мониторинг будет доступен через Ethernet?
    2. прошивка через Ethernet будет прямо из ОЛ?
    3. возможно ли будет прошить контроллер, если у него нет выделенного белого IP? например опираясь на овен клауд?
    4. мультимастерность для modbus TCP поддерживается?
    5. может ли ПР103 одновременно работать с овен клаудом и панелью оператора по Ethernet?
    есть ли уже более точные модификации по И/О? еще есть очень важный вопрос по тестированию, сейчас должен начать проектировать котельную, в которой бы мог потестировать весь функционал.
  6. #26
    30.11.2012
    40RUS
    321
    А поддержку языка ST планируется добавить?
    Напильник, велосипед, бубен, грабли и костыли - основные инструменты программиста.
  7. #27
    13,546
    Цитата Сообщение от Андрей Посохов Посмотреть сообщение
    Стреляться не нужно. Протоколы если и будем добавлять, то самостоятельно. По крайней мере, на первых этапах пока так.
    Застрелился Овен слишком неповоротливая компания в этом плане....
  8. #28
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Ну уж WEB морда для настроек на каждом утюге есть. На ПР не будет...
  9. #29
    Андрей Посохов
    Гость
    1. Онлайн-отладка будет возможна через Ethernet. Но на первых этапах онлайн-отладка не будет поддержана.
    2. Прошивка через Ethernet будет прямо из ОЛ.
    3. Если нет белого IP, то нужно подключиться к прибору из внутренней сети. Обновление через облако будет доступно позднее.
    4. Прибор будет работать в Slave режиме по Ethernet. Master будем добавлять позже.
    5. ПР103 может одновременно работать с овен клаудом и панелью оператора по Ethernet.
    Модификации ниже:
  10. #30
    Андрей Посохов
    Гость
    Морды не будет, а доступ в облако будет.
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  2. Первое включение реле
    от Владимир1967 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  3. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
