Показано с 21 по 30 из 35
Тема: ПЛК63 + Syslibcom + отправка в 485 байт
  1. #21
    короче я не знаю куда дальше рыть , сам с собой веду беседу2020-08-07_12-02-13.png
    символ благополучно прилетел... модем его благополучно проигнорил. хотя если поставим 1B как отмена действия, то все будет зашибись.
  2. #22
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,070
    1.Проблема модема
    2.Проблема алгоритма общения с модемом
    Мне интересно - кто в техподдержке брякнул про "стслибком не сможет отправить символ 1А" ?
  3. #23
    Некто Максим . Проблема точно не программы, программа прекрасно работает на 110 160 и прочих. Только библиотека там unm , но это не меняет сути . Я склоняюсь к неисправности модема , но не понимаю почему такая реакция на один только символ . Проверил wterm терминалом , на модем точно прилетает 1A на этот символ реакции нет , на все остальные 0D 0B и прочие реакция есть. Скрин работы wterm вечером прикреплю.
  4. #24
    А ну уже прикреплял ... забыл видимо в запаре.
  5. #25
    10,594
    так в теме с овеновской бибкой есть версия и на основе syslibcom, как раз для 63/73. Почему готовой то не воспользоваться? Насколько я знаю ctrl-Z используется для отправки сообщений при AT+CMGF равной единице, там во первых еще есть формат PDU и второе сама ctrl-z может быть заменена на символ ESC
  6. #26
    Если вы имеете ввиду библиотеку для отправки смс SmsOwenLib или как то так называется.... так она тоже на 63 не заработала... причем я отслеживал в терминале, ровно в том же месте... там UPD режим но это ничего не меняет... кодированное сообщение вконце видимо ctrl+z и такая же история.... небольшая пауза и следом ошибка!
  7. #27
    каким образом ctrl+z может быть заменена на esс? ESC (может я не всей информацией владею) всегда прекращает выполнение любой операции.
  8. #28
    10,594
    отправка сообщений не одно и тоже что интернет
    у CIPSEND есть три варианта, помимо ctrl-z есть же нормальный вариант с известной длинной посылки данных, кроме этого есть команда CIPATS которая тоже может решить проблему бкз использования этого кода
  9. #29
    10,594
    сказки не рассказывайте когда режим PDU этот символ 1А не нужен вообще
  10. #30
    хорошо я завтра приложу скришот что бы не рассказывать сказки. я сказал "видимо" ctrl+z , я не ловил сообщения в терминале. завтра поймаю посмотрю. тем не менее библиотека не заработала... для проверки я взял готовый пример x3 который , в описании сказано что это пример для 63. он скомпилировался без ошибок, я в нем ничего не менял, просто загрузил как есть. он не заработал как раз на моменте когда сообщение после знака > вставлено и его надо отправлять.
    за AT+CIPATS спасибо.. сейчас прочитал про эту команду она действительно может спасти отца русской демократии.
  1. Байт статуса МЭ110-224.1М
    от Nomad в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 14.08.2019, 13:57
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.07.2014, 08:45
  3. ПЛК63 + SysLibCom, потеря байтов
    от monteg в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 202
    Последнее сообщение: 18.04.2013, 09:11
  4. плк63-пм01 потеря байт
    от Elka в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 06.11.2012, 14:26
  5. чтение массива байт
    от Febricio в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 29.07.2010, 11:06
