Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Датчик давления+контактор
  1. #21
    Потому что уплотнения в насосах смазываются водой. Нет воды - быстрый износ уплотнений.
  2. #22
    9,966
    Цитата Сообщение от murdemon Посмотреть сообщение
    А просто реле давления механическое можно поставить, там двумя гайками настраивается вкл и выключение и стоит 500р
    Так у него изначально такое и стояло, но товарищ хочет заменить на что-то получше!
  3. #23
    Товарищ замучился лазить в колодец настраивать и менять реле давления.
  4. #24
    Понятно, один из вариантов реализации - поплавок прикрепленный к насосу. Он у меня есть. спасибо, теперь знаю зачем он.
  5. #25
    13,611
    А при чем тут дрова и прочее ? Вода из скважины должна быть всегда и никакая там диспетчеризация не нужна.
    Банально вот Джилекс (настройка нижнего предела, защита от сухого хода, оно же по протоку, верхнее давление зависит от насоса). В доме мембранный ограничитель давления (не важно сколько насос надавит в гидробак, 3,5 - 4 или 6, до 10 бар и гидробаки и сама автоматика рассчитана). После ограничителя давления ставьте обычный датчик давления для умного дома. Все. Нет даавления, значит что-то с водой стало. Большего там и не надо.
    А если автоматика с частотным управлением насоса (есть такие тоже), то там выставляется давление и гидробак не нужен вообще.
    Что вы велосипед то придумываете, не понятно.
  6. #26
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    Haitun AD-02 частотник китайский с датчиком давления и датчиком протока, давление держит в зависимости от потребления. И в два раза дешевле чем UNIPUMP ВАРУНА. ERMANGIZER еще есть , он только по датчику давления.
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS
  1. ТРМ -1 и датчик давления 4-20 ма.
    от burov-vyazma в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.01.2018, 11:16
  2. Датчик давления
    от Mariya22 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.07.2015, 08:55
  3. Датчик давления ПД-200
    от Марат Перухин в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.03.2015, 08:47
  4. Датчик давления ПД-200
    от Марат Перухин в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 05.03.2015, 19:21
  5. Датчик давления
    от AbearA в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.05.2012, 14:55
